Коррекция На Износ Handenhein Cnc Pilot 4290
День добрый.
Появилось у нас пару токарных станков со стойками Handenhein CNC Pilot 4290, подразобрались в программировании, как в прямых G-кодах, так и в автоматических циклах, время от времеи комбинируем. И со временем возникла такая проблемка - станок постоянно вносит коррекцию на износ режущей кромки инструмента - инструмент же в свою очередь еще не изношен - и выходит, что со временем размер начинает плыть в сторону уменьшения диаметра. Тыкались тыкались - так и не смогли отключить эту функцию или сделать ее управляемой в соответсвии с реальным износом инструмента, подскажите для новичков где и каким образом это можно сделать!
Только в таблице инструмента, больше негде , хотя описанная фишка - какя-то экзотическая
  • 7 лет спустя...
Не стал создавать новую тему. Система Heidenhain Pilot 640, станок DMG Beta 800. При фрезеровании не берет корректор на диаметр инструмента. Пробовали менять и плюс и в минус (параметр DD). Изменений нет. Происходит фрезеровка паза поворотом оси С.
Часть программы:
N1 T6
N10 G19 G94 F100
N15 M14
N20 G110 C0
N25 G197 S1450 M104
N2105 G0 Z-10.498 Y0 X352.398 C45
N2110 G1 Z-10.498 Y0 X356.398 C45 F125
N2115 G41 Q4 H1
N2120 G1 Z-10.498 Y-.5 X356.398 C45
N2125 G1 Z-9.998 Y-.5 X356.398 C45
N2130 G1 Z-9.788 Y-.454 X356.398 C45
N2135 G1 Z-9.633 Y-.342 X356.398 C45
N2140 G1 Z-9.528 Y-.17 X356.398 C45
N2145 G1 Z-9.498 Y0 X356.398 C45
N2150 G1 Z-9.498 Y0 X356.398 C50
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
