Спецификация
16 часов назад, Лиса-Алиса сказал:
В КАКОЙ РАЗДЕЛ ЗАПИСЫВАТЬ ЗАИМСТВОВАННОЕ ТУ?
Набор текста заглавными буквами на форумах воспринимают как крик. )
Пишите, обычным текстом.
Вероятно, Вы имеете ввиду общие технические условия.
В раздел "Документация", разумеется. Если Вы спрашиваете про раздел спецификации.
Изменено пользователем brigval
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
