Электроэрозионная обработка
Здравствуйте!
Кто из специалистов может выполнить прошивку на "супердрели" в заготовках
высотой 400мм.  Вес 2кг и 9кг?
А также резку проволокой по высоте 400мм.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
