Комп не видит USB ключ
Всем доброго дня.
Новый компьютер не видит USB ключей. Есть пару официальных программ, которые из-за этого не запускаются. На старом все работало. Винда та же 10. USB-ключи со светодиодом, пока винда не загружена,  он горит, после загрузки нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Похоже нужны драйверы Sentinel HASP.
Приходилось сталкиваться, новый комп и Компас не работает.
Спасибо за советы.
К сожалению ничего не помогло.
14 часов назад, cepr сказал:
Не устанавливаются. Пишет, что подобный экземпляр уже установлен.
13 часов назад, kukuj сказал:
Устанавливается, но без какого-либо результата.
Может стоит прочитать, что написано на ключах, и залезть на сайт изготовителя? Хаспов несколько, сентинелов то же - гадать можно долго. Можно посмотреть в диспетчере устройств - новое, но не установленное оборудование с вопросительными знаками. Может вообще, локальная политика безопасности на компе запрещает работу с USB - в госконторах это сплошь и рядом и лицензии сетевые.
@MaximKl Спасибо за совет. Я обратился к поставщикам оборудования на этой неделе, они меня футболили от одного к другому, в результате один специалист из сервисной службы взял время до сегодняшнего дня. Попробовал поставить голый Windows без драйверов. Проделал еще много манипуляций. но проблему это не решило. В результате связался с разработчиками софта. Они попросили дистанционный доступ к компу, установили прогу, т.е. для них это была уже известная проблема. На все ушло не более 20 мин. Сейчас все работает.
Позвонил сервиснику, т.к. была договоренность. Хотел ему сказать, что проблема решена. Но он начал рассказывать, что он связался с китайцами, они такой проблемы не знают, мол предлагали переустановить программу. Короче пи.дабол. Вот такой "замечательный" сервис.Не стал ему ничего говорить.
Спасибо всем откликнувшимся.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Так я не понял ключ видится а их программа его не видит из за нового компа?
Прога эта заплатка для корректной работы их программы с драйвером донгла?
Эту проблему обычно решали сервис паками а теперь дошли до того что надо еще отдельную прогу запускать. дичь какая-то!
08.12.2023 в 16:36, gudstartup сказал:
Новый комп не видит ключ, соответственно и программа его не видела.
Да какая-то заплатка. Даже название прочитать не успел, начиналось с USB.... Китаец ее сбросил на рабочий стол, установил и тут же удалил.
1 минуту назад, Metal_Cutter сказал:
Можно попробовать восстановить через программу Recuva, (лично я использовал пару раз на USB флешках), чтобы восстановить удалённые файлы, но там можно указать любое путь(папку), в том числе папку рабочего стола, естественно, если на диске на это место уже не была записана новая информация.
Это я к тому, чтобы получить саму программу и посмотреть (если получится), что она из себя представляет. Хотя я думаю многим данный способ и так известен, но мало ли)
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Если драйвер установлен ключ должен нормально видится ведь ему неважно в какой порт вашего компьютера вы ключ воткнете. Так может это не программа и не заплатка а эмулятор ключа и версия вашей основной программы псевдоофициальная. Китайцы ее просто взломали!
Кстати что за прога?
Только что, Fixedes сказал:
Вы прежде чем советовать почитайте о чем речь!
Это не обычная флэшка а usb dongle со своим спец дравером и протоколом обмена и вашей recuva там просто нечего восстанавливать!
Да и доступа к этому устройству у нее не будет!:smile:
@Metal_Cutter Если это не китайский эмулятор с идентификацией вашего оборудования а нормальный донгле известных производителей то при установке драйвера лицензированная программа нормально все видит или у нее еще один слой защиты основанный на HW ID
4 часа назад, gudstartup сказал:
Возможно вы меня не совсем корректно поняли. Я порекомендовал эту программу (Recuva),исключительно для того, чтобы узнать что за программу китаец скинул на рабочий стол, установил,и сразу же удалил(если только эта программа (заплатка) , после установки не подчищает за собой всё следы) . Эта программа(Recuva) имеет отношение только к файлам в windows И только!. К USB ключам она естественно никакого отношения не имеет. Я имею представление что такое USB ключ, до меня даже был работник который думал что это обычная флешка и пытался отформатировать)
Это я к тому что бы иметь у себя данную "заплатку", чтобы не просить каждый раз китайца, в случае смены компа. Если конечно она не привязана к аппаратной части.
Изменено пользователем Fixedes
@Fixedes Да я думал что вы собираетесь этой прогрой ключ восстановить. Извиняюсь!:wallbash:
20 часов назад, Fixedes сказал:
Я знаю эту программу, не вижу необходимости если будут проблемы также свяжусь с китайским сервисом.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Все драйвера были установлены, не виделась только эта флешка. Как я писал выше на ней даже не светится светодиод. Втыкал во все порты, другие флешки работают. Как только была установлена заплатка флешка сразу "засветилась". На данный момент без ключа программа не запускается. Программа FastCam для плазмореза. Я уже сделал пост по PM на всякий случай, но там написание программы занимает больше времени.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
