Технические требования на отдельном листе. Допустимо?
Добрый день, на сборочном чертеже вынес ТТ на первый лист формата А4, без графических изображений. Нормоконтролёр спрашивает "а разве так можно?". Можете помочь с аргументацией?
Кроме ГОСТ 2.316 п 4.16 сослаться не на что.
Спасибо
15 минут назад, shishov32 сказал:
Спасибо
Чертеж это графический документ, а не текстовый. В нем главной является графика, а не текст.
Если графика не умещается на одном листе, предусматривают последующие листы для графики.
В п. 4.16 сказано что, если  в графическом документе больше одного листа, то ТТ остаются на первом.
В этом смысл п. 4.16. Другого там ничего нет.
9 минут назад, shishov32 сказал:
Спасибо
Именно так и делают, если это ТТ в рамках графического документа. Если пунктов ТТ много, то выбирают формат больше А4 и текст располагают в колонки, нумерацию начинают от основной надписи.
И да п. 4.16 как раз и говорит о том, что ТТ должны быть на первом листе расположены. Либо увеличивать формат и впихивать изображение, либо переносить изображение на другой лист. Но ТТ на второй лист переносить нельзя.
Вариант 2: Иногда ТТ выделяют в отдельный текстовый документ. Код документа Д33 при этом определяется стандартом предприятия (у вас может быть и Д1). В этом случае этот документ является текстовым и оформляется на листах формата А4 согласно ГОСТ Р 2.105 и в нем хоть 100 страниц может с техническими требованиями.
Никогда для требований не отводил целый лист чертежа и ни у кого не видел.
Придерживаюсь одноформатных листов в чертеже: и читать удобно и распечатывать. И в спецификации записывать.
Изменено пользователем brigval
23 часа назад, brigval сказал:
Чертеж состоит из более чем 4-ех листов. Первый лист самый информативный и отдавать место под ТТ достаточно затруднительно. Все виды, что хотелось бы уместить на первом листе придется переносить.
Видел чертеж, где первый лист А1 был заполнен ТТ на 90%, так что ничего необычного
16 минут назад, shishov32 сказал:
придется переносить
Тут ничего страшного нет, будет основным второй лист или первые два, как вариант.
06.12.2023 в 16:55, shishov32 сказал:
... на сборочном чертеже вынес ТТ на первый лист формата А4, без графических изображений.
А что, формат А3 начальство запрещает?
1 час назад, BSV1 сказал:
В принтер не влезает :)
2 часа назад, BSV1 сказал:
Просто остальные листы чертежа тоже формата А4 )))
@Залина@brigval ГОСТ 2.004 - п.3.3 При выполнении чертежей и схем технические требования, таблицы и другую текстовую информацию допускается помещать на отдельных листах формата A3 и А4, которые нумеруются как первые и (или) последующие листы чертежа (схемы).
А этим можно воспользоваться в случае топикстартера?
Спасибо
Странная ситуация: НК спрашивает, а не утверждает. Задайте НК встречный вопрос: а что так нельзя? Покажите где это написано?:smile:
Понабирают по объявлению контролеров, которые ничего не знают. С такими контролерами можно теоретически любой чертеж согласовать.
Почитайте, ГОСТ 2.501 п. 5.
Исходя из этого пункта, например, самым оптимальными являются чертежи, у которых все листы одного формата.
Это во-первых.
Во-вторых, если организация принимает допущение размещать ТТ только на листе, где виды отсутствуют, то эта организация должна выпускать все чертежи такими же. То есть, у всех чертежей ТТ должны размещаться на первом листе формата А4. В противном случае, если все чертежи разные, это допущение не работает и следование ему в отдельно взятых чертежах будет ошибкой, непонятной хотелкой конкретного конструктора.
В современных САПР, отказ грамотно скомпоновать виды на чертеже может объясняться только ленью конкретного конструктора. Или слабым владением инструмента под названием САПР, невысокой квалификацией специалиста в части оформления чертежей.
Чертежи разрабатываются не для того, кто их разрабатывает, а для всех служб, которые с ними потом работают. Из этого квалифицированный конструктор должен исходить в своей работе.
22 часа назад, BSV1 сказал:
С чего вы взяли?
20 часов назад, brigval сказал:
Нет, листы А1 и А2 в основном. Только ТТ хочу сделать на А4.
7 часов назад, brigval сказал:
Это во-первых.
Обратите внимание, что ни один из ваших комментариев не несет никакой практической пользы и не является информативным, а только сбивает с толку.
ГОСТ 2.501Единая система конструкторской документации. ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ. С чего сделан вывод, что оптимальным является выбор чертежей одного формата? В госте про это ни слова. ГОСТ регламентирует порядок учета и хранения и должен использоваться только в этой части.
По второму пункту тот же вопрос, с чего вы это вообще пишите? На что ссылаетесь? Сами придумали?
Что такое грамотно скомпонованные виды? И почему вы считаете, что при выносе ТТ на отдельный лист, это не грамотно или говорит о квалификации специалиста или о его лени?
06.12.2023 в 18:03, brigval сказал:
"Чертежи разрабатываются не для того, кто их разрабатывает, а для всех служб, которые с ними потом работают. Из этого квалифицированный конструктор должен исходить в своей работе."
51 минуту назад, shishov32 сказал:
С чего вы взяли?
С того, что если чертеж не помещается на выбранном формате, надо взять больший.
52 минуты назад, shishov32 сказал:
Для чего такое извращение? Чтобы рабочие дольше крыли афтора матом? :smile:
Оно конечно, креативность у нас сейчас в тренде. Но вот для чего такой изврат (ТТ на отдельном листе)?
14 часов назад, shishov32 сказал:
Это была попытка пошутить.
В п. 5.1 Сказано, что чертежи следует хранить поформатно. Это значит, если архив работает по ЕСКД, Ваш чертеж будет разнесен в две кучки для формата А4 и для формата А1, например.
Для подбора такой КД для рассылки другим службам потребуется выискивать листы чертежа из разных стопок, что является совсем не оптимальным, в отличие от того, когда все листы чертежа лежат рядом друг с другом. И это просто потому, что
 У архива и без того много работы, а разноформатные чертежи добавляют еще.
И работать с разформатной бумагой не удобно. Об этом уже сказали.
И печатать, как правило надо на разных принтерах. Ухудшение оптимизации для выполнения работы в срок.
Хотя, в последнее время, начинаю замечать, что многие на работе часто никуда и не спешат )
В ГОСТ 2.316 п. 14 говорится только о запрете размещать ТТ на последующих листах чертежа.
О том, что на первом листе графического документа чертежа можно размещать только ТТ в этом ГОСТе ничего не сказано.
06.12.2023 в 20:55, shishov32 сказал:
При подготовке к разработке конкретного чертежа конструктор выбирает его масштаб, формат и количество листов для правильного размещения видов, разрезов, сечений, технических требований (ТТ) и других элементов чертежа. Над основной надписью обязательно нужно оставить место с запасом для продолжения таблицы изменений и для ТТ. Если над основной надписью действующего чертежа нет места для записи дополнительных ТТ, такой чертеж подлежит замене.
Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт Дунаевский Семен Наумович
Мысль подход к такому размещению ТТ  мне у вас нравится ...
А вы встречный вопрос нормоконтролёру: "А где сказано, что нельзя? и ссылку от него на п. № ГОСТ № просите ..."
Можно всё, что не запрещено ...
2 часа назад, IgP сказал:
...А где сказано...
А это где сказано? )
или не указано как конкретно д.б. сделано.
Изменено пользователем IgP
Если Вам надо указывать,
то Вы должны указать, где сказано, что
Иначе, Ваши заявления можно расценить как непоследовательную позицию.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
