Много типоразмеров изделия в КД
Прошу совета. Как оптимально, рационально и корректно показать в КД в чертеже осн вида и в сборочном чертеже множество вариантов  типоразмеров и исполнений.
К примеру конструкция типа корпус имеет 3 ширины, 5 высот, 3 типа дверей.
@GLingeneer , могу лишь посоветовать ознакомится с ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы
Спасибо.
Реально есть изделие -  2 ширины, 4 глубины, 4 высоты, 4 вариантов перед дверей, 4 вариантов заддверей
Это 500+ исполнений
Можно, конечно, всё это формально засунуть в групповую спецификацию...но эт будет малопригодный для чтения документ как по мне (( хотя формально выполненный по ЕСКД
Как же можно это в удобном человеческом виде изобразить?
Сталкивались с таким, по ЕСКД нормально сделать это не получилось. Сошлись на том, что разместили на чертеже некую матрицу (таблицу) опций (комплектации), где указано что и с чем ставится, сочетается.
@GLingeneer Странно, я работал с изделием с более 500 исполнений, с бОльшим кол-вом переменных данных и групповая спецификация спокойно читалась. Может быть для Вас подойдет другой вариант групповой спецификации, например В или Г. Или можете попробовать оформить базовым способом, если Вам он подойдет.
Кстати, общие рекомендации по выбору и применения различных способов оформления групповых и базовых документов даны в приложении 23 в конце того же ГОСТ 2.113
Для начала нужно определиться что подпадает под термин "исполнение". Думаю по типу дверей лучше взять отдельные номера, а остальное сделать исполнениями. Спецификацию делать формы В или Г, а на СБ сделать таблицу с переменными данными и заполнять ее по мере необходимости.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
