Разработать разделы ОВ, ВК.
Добрый день! Ищем инженеров для разработки раздела ОВ/ВК . Объекты-  строительство жилого  дома. (ОВ), строительство магазина (ОВ/ВК), ремонт административного здания (ВК), ремонт поликлиники (ОВ/ВК).  Прошу  прописывать опыт,  с какими объектами и задачами сталкивались.Направлю описание задачи и далее предметно обсудим.
Заработная плата договорная, зависит от проекта.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
