Оператор станков с ЧПУ
https://edgun.ru/
EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:
Обязанности:
·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества
·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)
Требования:
·       среднее специальное техническое образование
·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев
·       знание свойств различных материалов
·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов
·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне
·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации
·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни
·       приверженность ЗОЖ
·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом
·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа
Условия:
·       полная занятость, полный рабочий день
·       официальное трудоустройство
·       все возможности для профессионального и карьерного роста
·       современное, комфортные условия труда
·       спортзал и сауна на территории предприятия
·       полный соцпакет
·       компенсация жилья
Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
  • 6 месяцев спустя...
45 минут назад, Горыныч сказал:
обучаем
как тренируете в машинных залах  или на тренажерах??:biggrin:
@gudstartup в лес вывозят и пока не скрафтят себе станок для работы не отпускают
29 минут назад, Горыныч сказал:
Уровень Вашего юмора недостижим для меня, прошу простить :)
это вопрос где натаскиваете молодняк на реальных станках или на симуляторах?
11 часов назад, Горыныч сказал:
В реальном производстве, на реальных станках, на "боевых" деталях
а как удерживаете? Неужели платите нормально?
05.12.2023 в 20:22, Горыныч сказал:
:g:
13.02.2024 в 07:59, Горыныч сказал:
Актуально. + Расширяемся. + Активно набираем молодых людей совсем без опыта
:g:
26.10.2024 в 22:08, maxx2000 сказал:
:g:
В Сегеже мужчина просто так зарезал двух прохожих в лесу
:angel:
1 час назад, Горыныч сказал:
Конечно. Мы - лучший работодатель в тех краях. :victory:
При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.:g:
    • Ninja
    • Error in data cross check
      Добрый день! Есть 3х осевой фрезерный станок, стойка Fanuc 0i-md. Подскажите какой параметр задает максимальную скорость вращения шпинделя в любых режимах? Хотим снизить, чтобы продлить срок службы неоригинальных подшипников.
      просто ищут дешёвый зергозаменитель коорый им приготовит сам зерг. Это звоночек что уже не тянут тебя и твои хотелки. Мой сын недавно уволился вместе со всей своей группой проектировщиков, так никому из них даже прибавку к зарплате не предложили, сказали наймут 5-6 бестолочей которые за зарплату одного всё будут делать.
      @Ninja тут и думать не о чем
      @Jesse: Наткнулся на такую вот старую статью. Там есть вывод этой формулы для цилиндрической оболочки под осевым сжатием (https://www.mathnet.ru/links/180e51811b4cbb028b3538d7337d56d4/kutpo444.pdf)   Там такая штука...для критической сжимающей силы выводится, что  при этом  и  Тут вообще говоря, lamnda - это дискретная переменная, которая зависит от двух целочисленных параметров m и n. Т.е. lambda не принимает какое угодно значение, а только из какого-то дискретного набора при заданных m и n. Но дальше там такой финт. Принимается, что lambda - это непрерывная переменная. Тогда можно взять производную от Т по lambda и отыскивать минимальное значение T. И тогда получается так же как и у вас в 1м посте:    и    У меня кстати почему-то получается:   (не 76 МН как у вас, а 24) Но мы же все равно получить форму потери устойивости. Мы значем lambda, но она вообще нецелая, и непонятно, как оттуда вытащить m и n. Поэтому, я откатил назад к формуле и перебрать m и n в диапазоне от 1 до 100, и потом найти в этом массиве минммальнео значение T:     Очень любопытно.. Получается, что потеря устойчивости должна быть с 10 полуволнами вдоль образующей и 3-мя полуволными вдоль окружности. Если менять толщины, то это количество полуволн меняется, но часто остается весьма экзотическим.    Для 2 мм: для 15 мм:    При этом всегда есть и другие формы потери устойчивости, где критическая сила прям вот совсем чуть-чуть больше. Скорее всего, если там какая-то минимальная погибь у оболочи, он может и совсем по-другому потерять устойчивость.   Так что к аналитике тут не без вопросов )))
    • kkk
      Это была задача. :) В инструментах фаски в СВ такого функционала нет, к сожалению.
      В договоре прописать заранее про вмешательство в историю.
    • mircomax81
      Добрый день всем. В общем ситуация такова. Станок соединить с внешним ПК не удаётся. Комп его не видит. Возможно проблема в кабеле. Но сейчас не об этом. Вошёл в Дос прямо со станка. Вопрос. Можно ли здесь в файлах найти прописанный в текстовой строке пароль? И куда копать здесь? На верном ли я пути? Приложу для наглядности пару скринов.
      Никакого дефицита нет -   Просто они не хотят после выпуска работать по специальности. И все знают - почему.   Типовой пример - наш. Купили один токарно-фрезерный, и один - фрезерный с 4-й осью. Чтобы отбивать ЧПУ станки - один человек должен обслуживать минимум пару станков, чтобы было с чего большую з/п платить и дорогие станки окупать. Чтобы станки не простаивали - программировать надо в процессе их непрерывной работы, это редко возможно.   Для оптимального использования станков ЧПУ, нужен программист + наладчик, умеющий на всех типах станков. Т.е. уже 2 человека, а для окупаемости на них нужно 2*(2+) = 5+ станков, учитывая неизбежные межоперационные простои на переналадки.   А 5 станков наши брать не готовы - отсюда они будут юзать эти в убыток, завышая расценки, что плавно вымоет их с рынка, если на нём есть предприятия с более оптимальным и мощным станочным парком. Тупые менеджеры пилят сук, на котором сидят своей некомпетентностью. Для окупаемости ЧПУ станков их сразу нужно много, и минимум пару "крутой наладчик + крутой программист", которые заставят станки работать с минимумом простоев. Схема "1 станок=1 наладчик" ущербна сама по себе, но менеджер не понимает этого.   Так что далее либо закупать станки и искать программистов, либо плавно вылететь на обочину прогресса. Лишь немногие сферы производств с ЧПУ, где обработка на станке длится часами, выдержит всеми любимую схему "1 станок=1 наладчик", и только если наладчик всё умеет, и ему хватает предложенной з/п. А таких мало, вот и "дефицит кадров".   Знаю контору, которая так погоняла единственный токарно-фрезерный, экономя з/п наладчику. Тот сломал приводную ось в принципе, посчитали - сколько стоит ремонт, и сколько они успели заработать - и вернулись к производству на универсальных станках.
      Ну черканите мне в ЛС, лучше сразу с типа резюме-списком компетенций, я сведу с коллегами.   Очевидно, разовый спрос превзошёл предложение труда.
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора вы параметры мотора прописали?
