Сообщения
уже поздно теперь у вас есть ошибка сертификата ps5523. теперь она будет и при перестановке на ваш станок донор. вас же просили указать тип и модель и посоветовали бы как правильно сделать чтобы избежать этой ошибки но вы решили сами попробовать . надо было переставлять вместе с платой процессора которая судя по всему у вас выполнена отдельным модулем. теперь ищите возможность сброса 5523 и это вам нужно будет делать постоянно каждые 720 часов. так какая же у вас чпу проясните хотябыэтот вопрос? -
Автор: Горыныч · Опубликовано:
Если выполняются виртуозно и по основным критериям подходите. -
Автор: Профит · Опубликовано:
Переставили , оба станка работают при но на одном загорелся CERTIFY. Есть OPRM обоих станков , но ничего делать с ними пока не буду. Потому что весь эксперимент был в проверке работоспособности памяти. Скорее всего все верну обратно -
Автор: Клиент · Опубликовано:
Я просто удивился, что ссылка на ваш сайт- это объявление в Авито. Обычно, там продают инструмент сотрудники, которые его украли с места своей работы, по бросовой цене, или разорившиеся предприниматели. -
Автор: Алексей_Bosch · Опубликовано:
1. Не у всех, такая ситуации как у Вас. Мою тех. службу, по бороде проводят снабженцы на предмет покупки товаров из загнивающего запада. Вот Китай - пожалуйста. Двое моих "коллег" с других предприятий, так же столкнулись с этими же трудностями. 2. Вы мне ни чего не должны. Хотите покупайте, хотите не покупайте. В свою очередь и я Вам ни чего не должен. Например обосновывать ценообразование моего товара. 3. По поводу вопроса заинтересованности. Да, думаю заинтересует. Именно поэтому разместил объявление. Это же логично. -
Поставщиков инструмента сейчас много и всей толпой они пытаются впарить один и тот же инструмент одному и тому же покупателю. Но покупателю нужен всего один инструмент. Почему мы должны приобрести этот товар именно у Вас? Я считаю, что в таких объявлениях, чтобы оно заинтересовало, должно быть какое то выгодное предложение. Вы же хотите реализовать оптом и по цене оф. поставщика. Думаете, заинтересует? -
Чувак, успокойся. Чего ты так разнервничался? Всё хорошо. 1. Ты прожил сколько-то годиков и сделал необоснованный вывод, что можешь говорить за всех. Я тебе указал, на твою ошибку в прошлом посте. Выводов, к сожалению для тебя, ты не сделал. Попробую написать иначе, может быть у тебя проблемы со зрением - ОТУЧАЙСЯ ГОВОРИТЬ ЗА ВСЕХ! 2. Я понял из твоих предыдущих сообщений твою финансовую возможность и отношение к хорошим, качественным, дорогим вещам. Не стал акцентировать на этом внимание. Я считаю, что когда ты сможешь достойно зарабатывать, то ты не станешь придерживаться мнения, что главное "ехать", а то, что из гавна и палок - это не важно. 3. Обратил так же внимание, на твою непоследовательность в отношение Bosch (то они плохие, то они супер). Возможно, эта непоследовательность, связана с краткосрочной памятью. Это предположение, я не настаиваю. Но если я прав, даю тебе совет - прежде чем писать, прочти предыдущие сообщения, на предмет несоответствий. Повторяю, расслабься, просто пройди мимо. Это пока не для тебя. -
Автор: USSR_Nic · Опубликовано:
Это я понимаю. Но сортировка должна производится по возрастанию номеров гостов. ГОСТ 6 должен находиться ПОСЛЕ ГОСТ 1 потом ГОСТ Р ИСО 1 Затем ГОСТ Р ИСО 6 и т. д...... Жаль, что это не реализовано ввиду сложности... -
Автор: bsaidov · Опубликовано:
как между 1:2 и 1:5 добавить 1:2,5 к примеру?
