Режимы резания твердосплавными фрезами и фрезами со сменными пластинами
Доброго времени суток. Меня очень сильно мучают вопросы по режимам резания, глубины съема материала и т.д.
Вопрос первый- дано: станок KVL1361 ЧПУ Fanuc 0i-MF. Обрабатываю в основном нержавейку марку не знаю, так как в описании снабжение указывает AISI 304 больше ничего. Обрабатываю твердосплавными фрезами диаметром от 3 до 20мм. Снимаю от 0.05 до 0.5мм за проход. В среднем выставляю такие режимы до 6 фрезы снимаю 0.05 за проход, 0.05 на зуб, скорость резания 80м/мин. От 10 до 12 фрезы, снимаю по 0.1мм за проход, все что большего диаметра, 0.3, 0.5мм за проход, режимы резания 0.1мм на зуб и 80м/мин скорость резания.
Используя фрезы со сменными пластинами в основном всегда снимаю по 0.5мм за проход и режимы резания 0.1мм на зуб и 80м/мин, будь то 25 фреза с 3 пластинами или 63 фреза с 5 пластинами, хотя на пластинах пишут 0.15мм на зуб и 190-250м/мин скорость резания.
Вот скажите, все ли правильно я делаю как по твердосплавным фрезам, так и со сменными пластинами? Глубже брать страшно и режимы резания такие тоже пугают, пластины не дешевые, не хочется убивать сразу.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
