Solidcam Ограничения для Обработки Авто 3+2 черновая
fimachka
Добрый день Форумчане, столкнулся с необходимостью ограничить перемещения вдоль оси вращения (задать границы) на обработке 3+2_THSR или в русском интерфейсе Авто 3+2 черновая.
Захожу в документацию https://solidcam.help/2021/milling/3+2_Roughing_3+2_tab.htm
там написано что есть ограничения
https://disk.yandex.ru/i/XNwL6tSS1-rASA
а у меня в этой вкладке нет ограничений
https://disk.yandex.ru/i/ymupQSQcsgy5xA
Как так и как их задать?
XNwL6tSS1-rASA
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
