Fanuc oi md одна из осей врет.
fantomik
Доброе время суток.  Имеется горизонтальный фрезерный станок, стойка fanuc oi md. Путем очень хитрых измерений)) получилось что на оси Y (вертикальная) на каждые физические100 мм перемещения стойка накидывает 0.007мм своих. Проще говоря плитка 100 мм измеренная на станке имеет длину 100.007, соответственно 500мм станок выдает 500.  035. Набегание идет от машинного нуля. В связи с этим вопрос можно ли где в настройках подкрутить это недорозумение?
1 минуту назад, fantomik сказал:
оно?
оно только еще можете добавить к ним cncidnum.txt если имеется чтобы конфигурацию точнее определить
@fantomik да линеек нет но значит датчики на моторах на 16000000 имп
шаг у вас винта 16мм и все расчитано и записано правильно в 2084 2085 можете не трогать.
@fantomik попробуйте выключить питчи 3623 Y=0 и померейте еще раз что без них будет
@fantomik Компенсация люфтов у вас по y учитывая ваш detection unit  всего 50\20=2.5мкм отличный винт
7 минут назад, gudstartup сказал:
ага так и сделаю спасибо, нули оси слитают при этом?
6 минут назад, fantomik сказал:
по моему не должны можете просто питчи обнулить. А если в ноль предварительно вывести то вообще не страшно
6 часов назад, gudstartup сказал:
@fantomik лучше просто обнулите прямо в стойке несколько шагов  и увидите
Проще пичи отключить и проверить. Но интересно, как ситуация с прогревом меняется. Просто я как-то доказывал, что на холодную настраивать компенсацию - глупо. Но хозяин барин - настроили на 1500 мм -0.002.  Выход в точки +-0.002. Но потом я запустил программу по "воздуху", для проверки станка и после неё баллбар вместо 11 микрон некруглости, превратился в 48)
Изменено пользователем Golem
1 час назад, Golem сказал:
Да, посчитал - всего-то 2,5 градуса..... Но то на полутора метрах.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
На холодную был недоезд 0.07 мм. Но по интерферометру был практически линейный график.
5 часов назад, Golem сказал:
Вот что значит хотеть получить точный станок без линеек и термо компенсации.
+7мкм на 150мм по бальбару это очень хороший тест и вряд ли его удастся улучшить учитывая отсутствие вышесказанного
15 часов назад, gudstartup сказал:
А что это за чудесная программа у вас?
7 часов назад, gudstartup сказал:
А вот кстати что из себя представляет термокомпенсация?  много о ней слышал но нефига не понял как оно устроено? дачики температуры на все? или по одному какому-то и потом через мат модль заложеную на заводе пересчитывает удлинения?
По поводу на прогретом, обязательно попробую, с темже болбаром. Но как я выше писал при одних и тех же условиях ось X выдает очень точные значения. щяс просто срочная задача одну железяку в нули вывести.
Может я и зажрался конечно)) К хасам привык 15ти летний станок на 800мм врет всего на 0.01 мм
1 час назад, fantomik сказал:
В целом, обычно таблица коррекции со значениями показаний датчиков температуры.
05.12.2023 в 07:46, Guhl сказал:
Это никакое не чудо а всего лишь программа для настройки приводов Servo Guide
04.12.2023 в 23:12, Golem сказал:
после 3х часов, беганья по  XY  c разными скоростями , изменилось на сотку в нужную сторону. По итогу... каждое значение в таблице увеличил на 1, за исключением парочки которые уж слишком выбивались из общей картины. В результате элепс на больших диаметрах ушел. значения с осью X идентичны. на всякий  случай температуру винта швп померил:) летом поглядим что будет. На первое время пойдет. а дальше надо лазером катать. всем спасибо.
