Fanuc oi md одна из осей врет.
fantomik
Доброе время суток.  Имеется горизонтальный фрезерный станок, стойка fanuc oi md. Путем очень хитрых измерений)) получилось что на оси Y (вертикальная) на каждые физические100 мм перемещения стойка накидывает 0.007мм своих. Проще говоря плитка 100 мм измеренная на станке имеет длину 100.007, соответственно 500мм станок выдает 500.  035. Набегание идет от машинного нуля. В связи с этим вопрос можно ли где в настройках подкрутить это недорозумение?
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Можно пичеррорами, но для этого нужен интерферометр который стоит как сбитый Боинг
Зачем? Также плитками и составляете карту отклонений, или по штриховой мере например. И то, и другое, стоит вполне вменяемых денег, меньше штуки баксов.
25 минут назад, Killerchik сказал:
у меня бы терпения не хватило
А за полстоимости аренды интерферометра? Даже карта с шагом 10мм будет куда лучше, чем ничего. А со штриховой мерой и огромного терпения не надо.
5 часов назад, Killerchik сказал:
А куда вы эту карту применяете ? Программу обработки
корректируйте или в питчи загоняете ?
03.12.2023 в 01:41, fantomik сказал:
Посмотрите, что у вас в параметрах 3620- 3634
3 часа назад, andrey2147 сказал:
В те пару раз в жизни, когда я этим заморочился (по КМД, штриховой меры тогда не было), загонял в таблицу коррекции шага.
Походу вариант с таблицей питч эрроров, самый правельный.  щяс посмотрел что там на ось Y написано. получается в сумме -22 (я так понимаю это в микронах?) и в параметре 3623 стоит 20 ( это типо множитель для корекции в таблице?) если это все верно то как раз и получается на всю длину хода винта 800мм  гдето 5 соток( а вообще нет хрень какая-то общитался)),
В таблице в основном везде стоят -1. в пару мест -2 , и на всю таблицу пять значений в +1.
2 часа назад, Golem сказал:
3620 =139
3621=100
3622=140
3623=20
3624=20.
Теперь ещё один вопрос если я поменяю диапозон чтения строк из таблици, ноль оси слетит?)
Изменено пользователем fantomik
@fantomik  у вас что одинаковые значения на шаг винта во всей его длине ? . Импульсы компенсации можно посмотреть здесь
17 минут назад, fantomik сказал:
а вот 3623 параметр -увеличение межмодульного смещения - что делает?)
Установите увеличение для компенсации ошибки шага для каждой оси.
Если увеличение установлено на 1, для данных компенсации используется та же единица, что и единица измерения чПУ.
Если установлен 0, компенсация не выполняется.
23 минуты назад, gudstartup сказал:
нет чтото типо 0 -1-3-2-1-1 0 -1-1-2-1 0-1-1 1 1 0 0 -2 -1 0 -1 0 2 -1 -2 -2-1-1 0 0 1 1-1-2 1 0...
14 минут назад, fantomik сказал:
А в 3623 у вас 1?
15 минут назад, fantomik сказал:
45 минут назад, gudstartup сказал:
нет чтото типо 0
Раньше вы писали другое
@fantomik Смотрите на импульсы компенсации при перемещении на шаг винта и увидите как они отрабатываются.
03.12.2023 в 10:54, fantomik сказал:
е. Но швп по х и по у по длине относительно равны.
это у вас горизонтально фрезерный если y вертикальный y? Линеек на осях нет? Какова точность позиционирования вашего станка по паспорту?
28 минут назад, gudstartup сказал:
Ага горизантальный Quaser HX635. линеек не наблюдаю.
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
раньше я физически все померил и получилось так, ещё не лазия в питч эроры, а @gudstartup про таблицу спрашивал.
56 минут назад, gudstartup сказал:
А в 3623 у вас 1?
20
4 минуты назад, fantomik сказал:
Quaser HX635
паспорт поверки точности при пусконаладке или с завода изготовителя есть?
20
На Z тоже  20
а detection unit какой 0.1 мкм или 0.05 похоже на второе? пришлите параметры ?
18 минут назад, fantomik сказал:
линеек не наблюдаю.
что у вас в 1815?
25 минут назад, gudstartup сказал:
именно линейных перемещений там не нашел, единственное обкатка по круговой интерполяции на диаметре в 150 мм погрешность 7микрон ( с завода)
Это баллбар и у вас неплохой показатель но линейки мне кажется все таки есть иначе 7мкм на 150мм не получится
а параметров нет?
