Fanuc oi md одна из осей врет.
fantomik
Доброе время суток.  Имеется горизонтальный фрезерный станок, стойка fanuc oi md. Путем очень хитрых измерений)) получилось что на оси Y (вертикальная) на каждые физические100 мм перемещения стойка накидывает 0.007мм своих. Проще говоря плитка 100 мм измеренная на станке имеет длину 100.007, соответственно 500мм станок выдает 500.  035. Набегание идет от машинного нуля. В связи с этим вопрос можно ли где в настройках подкрутить это недорозумение?
1 минуту назад, fantomik сказал:
оно?
оно только еще можете добавить к ним cncidnum.txt если имеется чтобы конфигурацию точнее определить
@fantomik да линеек нет но значит датчики на моторах на 16000000 имп
шаг у вас винта 16мм и все расчитано и записано правильно в 2084 2085 можете не трогать.
@fantomik попробуйте выключить питчи 3623 Y=0 и померейте еще раз что без них будет
@fantomik Компенсация люфтов у вас по y учитывая ваш detection unit  всего 50\20=2.5мкм отличный винт
7 минут назад, gudstartup сказал:
ага так и сделаю спасибо, нули оси слитают при этом?
6 минут назад, fantomik сказал:
по моему не должны можете просто питчи обнулить. А если в ноль предварительно вывести то вообще не страшно
6 часов назад, gudstartup сказал:
@fantomik лучше просто обнулите прямо в стойке несколько шагов  и увидите
Проще пичи отключить и проверить. Но интересно, как ситуация с прогревом меняется. Просто я как-то доказывал, что на холодную настраивать компенсацию - глупо. Но хозяин барин - настроили на 1500 мм -0.002.  Выход в точки +-0.002. Но потом я запустил программу по "воздуху", для проверки станка и после неё баллбар вместо 11 микрон некруглости, превратился в 48)
Изменено пользователем Golem
1 час назад, Golem сказал:
Да, посчитал - всего-то 2,5 градуса..... Но то на полутора метрах.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
На холодную был недоезд 0.07 мм. Но по интерферометру был практически линейный график.
5 часов назад, Golem сказал:
Вот что значит хотеть получить точный станок без линеек и термо компенсации.
+7мкм на 150мм по бальбару это очень хороший тест и вряд ли его удастся улучшить учитывая отсутствие вышесказанного
15 часов назад, gudstartup сказал:
А что это за чудесная программа у вас?
7 часов назад, gudstartup сказал:
А вот кстати что из себя представляет термокомпенсация?  много о ней слышал но нефига не понял как оно устроено? дачики температуры на все? или по одному какому-то и потом через мат модль заложеную на заводе пересчитывает удлинения?
По поводу на прогретом, обязательно попробую, с темже болбаром. Но как я выше писал при одних и тех же условиях ось X выдает очень точные значения. щяс просто срочная задача одну железяку в нули вывести.
Может я и зажрался конечно)) К хасам привык 15ти летний станок на 800мм врет всего на 0.01 мм
1 час назад, fantomik сказал:
В целом, обычно таблица коррекции со значениями показаний датчиков температуры.
05.12.2023 в 07:46, Guhl сказал:
Это никакое не чудо а всего лишь программа для настройки приводов Servo Guide
04.12.2023 в 23:12, Golem сказал:
после 3х часов, беганья по  XY  c разными скоростями , изменилось на сотку в нужную сторону. По итогу... каждое значение в таблице увеличил на 1, за исключением парочки которые уж слишком выбивались из общей картины. В результате элепс на больших диаметрах ушел. значения с осью X идентичны. на всякий  случай температуру винта швп померил:) летом поглядим что будет. На первое время пойдет. а дальше надо лазером катать. всем спасибо.
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
