Fanuc oi md одна из осей врет.
fantomik
Доброе время суток.  Имеется горизонтальный фрезерный станок, стойка fanuc oi md. Путем очень хитрых измерений)) получилось что на оси Y (вертикальная) на каждые физические100 мм перемещения стойка накидывает 0.007мм своих. Проще говоря плитка 100 мм измеренная на станке имеет длину 100.007, соответственно 500мм станок выдает 500.  035. Набегание идет от машинного нуля. В связи с этим вопрос можно ли где в настройках подкрутить это недорозумение?
1 час назад, fantomik сказал:
Можно ли где в настройках подкрутить это недорозумение?
Параметры 2084 там числитель, а в 2085 знаменатель. Допустим там значение 1/5
Можно поиграть цифрами изменить на 10000/50001 или как- то там еше подобрать.
Но лучше, вначале прогрейте станок. Партия учила меня что при нагревании тела расширяются
Только учтите что при изменении этих параметров слетает ноль этой оси. Так что лучше изменения производить предварительно выгнав ось в ноль и после изменения параметров сразу же установить ноль параметром 1815 бит APZ
Слишком сложно, редукция механическая рассчитывается на отношение достаточно простых чисел. Чтобы 7 микрон получать из неправильного параметра... это надо очень сильно заморочится. А до этого как станок работал? И проблема есть как в плюс, так и в минус т.е. и вверх, и вниз)?
П
8 часов назад, fantomik сказал:
может у вас активна функция "pitch error compensation", что в переводе означает "компенсация неравномерности шага винта"?
28 минут назад, Anat2015 сказал:
Как он до этого работал известно только создателям)) да и то врятли. Покупался бушным, по мото часам и по состоянию практически не работал. С документацией шли тесты обкатки ренешоу, эта ось там врала на 6 микрон. Но тесты на отклонения от диаметра в 150 мм. Проблема только в минус от машинного нуля.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тоже думал про расширения, или просто его настраивали изначально где теплее. Но швп по х и по у по длине относительно равны. Хода 800мм и 900 мм и при этом ось х дает точные размеры.  Да и после 6-7 часов фрезерования картина не меняется. А кроме множетеля может есть еще какой параметр?
33 минуты назад, Guhl сказал:
П
В понедельник гляну
11 часов назад, fantomik сказал:
Если 10 раз проехать погрешность накапливается или нет ?
Если не накапливается тогда это погрешность измерительной системы , надо лазером стрелять.
Изменено пользователем andrey2147
12 часов назад, fantomik сказал:
Каким прибором это измерили и как (методология)?
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
у меня при приеме станков это показание плитками проверяют. Плитками и микронным индикатором
Позиционируют сначала ноль, потом добавляют одну плитку, подводят индикатор к ней. Смотрят показание. Потом добавляют вторую плитку и так далее. Плитки берут из отдела метрологии, достаточно длинные. 100, 200, 300 мм
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Его можно по разному выводить с плюса или с минуса.
29 минут назад, andrey2147 сказал:
люфт компенсируется до этой процедуры
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Нет не накапливается, похоже то как будто все швп сьежилась. Ну пакажет лазер 0.007 микрон на 100 мм исправить то как?)
Плитками индикатором как выше описали, микрометром, ренишоу, центроискателями на касания. Много чем и много раз. И все это сравнивалось с показаниями по другой оси дабы погрешность на плитках выкинуть. По мимо этого  сравниволось отверстие после расточки, и наружний диаметр пояса отфрезированного с интерполяцией.
3 минуты назад, fantomik сказал:
исправить то как?)
я написал вам как исправляю в таких ситуациях я. Параметрами 2084 2085
Можно пичеррорами, но для этого нужен интерферометр который стоит как сбитый Боинг
49 минут назад, fantomik сказал:
Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет.
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Можно нанять со стороны.Например на букву П.
57 минут назад, fantomik сказал:
Просто она неравномерная по всей длинне,
если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов.
А так будете бесконечно размеры ловить.
Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг.
А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.
15 минут назад, Tad сказал:
износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает
1 час назад, andrey2147 сказал:
да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
17 минут назад, fantomik сказал:
я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
2 часа назад, fantomik сказал:
6 часов назад, andrey2147 сказал:
33 минуты назад, fantomik сказал:
Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
7 минут назад, Anat2015 сказал:
да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
