Программирование задней бабки
Oi-Tf
Добрый день! Привезли новый китайский станок с полностью программируемой задней бабкой, стойка FANUC TF-PLUS.
Продавцы станка как ее программировать не знают. Есть две кнопки на стойке перемещение вперед и перемещение назад, и две м-команды так же вперед-назад.
Бабка без пиноли. Если бабка не на концевике, при включение шпинделя ошибка с позицией задней бабки.
Пробовал M35 X10, M35 Z10, M35W10, A10. На команду М35 она перемещается пока не остановишь.
Может кто знает как ее программировать. Возможно что-то подключили не правильно. Но что бы это понять нужно знать как ее программировать.
14 минут назад, gudstartup сказал:
Да а брать его надо у поставщика
Производитель где его берет? Как этот лист вообще выглядит?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Даташит, я понимаю.
Даташит только на ЧПУ
Референс-лист (англ. reference list) — подробный список сделок, совершенных той или иной компанией. В нашей стране так могут обозначать перечень клиентов, а также продуктов (услуг или товаров), которые есть в номенклатуре компании.
Как пел один певец : "Всё дело в цене на билет".
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
референц-лист и где его изначально брать?
Вы чё, мужики? Этого не знаете?
Это список предыдущих покупателей этого продавца. Если в нем одна-две фирмы, надо бежать отсюда. Если есть вменяемое количество отоваренных предприятий, то с ними созваниваются и выясняют отношение поставщика к своим обязанностям и его уровень компетентности. Исходя из этого и делают вывод о целесообразности, или о более тщательном оформлении договора.
Нормальные продаваны не прячут референц-лист.
Меня вообще никто не спрашивал при покупке.
Это частая беда, есть, к сожалению, у начальничков свои схематозы.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Не знали и никогда не узнаем.
Мы не директора, мы ремонтники.
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Мы - тоже, но только параллельно приходится заниматься всем, так уж повелось. Кто лучше работает, того и грузят.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Вы что параллельно с ремонтом еще и советуете торговикам с какими поставщиками работать и они к вам прислушиваются? Значит вы не простой ремонтник а руководитель к словам или приказам которого относятся серьезно хотя обычно продаваны выполняют распоряжения только тех кто деньгами распоряжается а технических руководителей игнорируют.
Не знаю, как у других, а на нашем предприятии за ошибочный выбор оборудования обязательно начнут искать виновника. Генеральный, если не в духе, может и уволить. Поэтому с нашей службой советуются, к рекомендациям прислушиваются, да просто проработка ведется совместно с нами. У нас структура еще немного архаичная, распальцованных менеджеров нет.
02.12.2023 в 13:30, Oi-Tf сказал:
У меня тоже новый корейский токарко-фрезер в декабре привезли. Тоже программируемая задняя бабка и Oi TF plus. Наладчик дал такую шпаршалку: G31 P98/99 Q256 B-100 F100. Где "Q" нагрузка привода бабки 100%, а  "В" координата перемещения бабки. Усилие поджима центра( команда Q) придёться методом тыка подбирать.
  • 4 месяца спустя...
15.01.2024 в 10:27, Heckert сказал:
такой вопрос:
в чем разница Р98/99?
нагрузка почему-то не до 256, а 1:1 задается (отрабатывает).
Как станок в автоматическом режиме контролирует/отрабатывает поджатие? Или если деталь задвинуло?
9 часов назад, fenics555 сказал:
Чисто технически тут нет никакой проблемы: привод давит с заданным процентом момента. Опционально можно контролировать перемещение и и при превышении какого-то значения выдавать ошибку.
10 часов назад, Killerchik сказал:
Это Ваши догадки, или есть какой-то мануал?
Где задавать "значение превышения"?
Заметил после непродолжительной работы нагрузка немного падает с 30 до 25%, но станок никак себя не ведет.
Александр1979
20 часов назад, fenics555 сказал:
такой вопрос:
Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
3 часа назад, fenics555 сказал:
Скорее догадки исходя из моих знаний о возможностях Фанука и примеров реализации функции поджима на различных станках. В этом разделе бал тема с разбором программ поджима, где-то в течении последнего года.
20 часов назад, Killerchik сказал:
ну с автоматическим барфидером, работающем по сигналу патрона, там програмы нет никакой, логика на пять строк.
23 часа назад, Александр1979 сказал:
так и не понял разницы между 98 и 99, отрабатывает и так и так. в 99 еще какаой-то сигнал, что за сигнал, откуда?
Александр1979
12 часов назад, fenics555 сказал:
Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
28.05.2024 в 11:53, fenics555 сказал:
такой вопрос:
Использую так:
P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали)
G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается.
Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
5 часов назад, Heckert сказал:
мне кажется нет такой функции отслеживания нагрузки.
бабка отработала и всё, станок дальше шпарит.
А если задвинуло заготовку и бабка ослабла?
05.06.2024 в 14:06, fenics555 сказал:
С гидравлической пинолью проще, гидравлика постоянно давит. С электронной бабкой хз как, впервые с  такой сталкиваюсь.
Если вдавливает: ослабь поджим или увеличь зажим патрона.
на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата".
станок не вьедет в пиноль.
На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.
Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
Изменено пользователем fenics555
