Программирование задней бабки
Oi-Tf
Добрый день! Привезли новый китайский станок с полностью программируемой задней бабкой, стойка FANUC TF-PLUS.
Продавцы станка как ее программировать не знают. Есть две кнопки на стойке перемещение вперед и перемещение назад, и две м-команды так же вперед-назад.
Бабка без пиноли. Если бабка не на концевике, при включение шпинделя ошибка с позицией задней бабки.
Пробовал M35 X10, M35 Z10, M35W10, A10. На команду М35 она перемещается пока не остановишь.
Может кто знает как ее программировать. Возможно что-то подключили не правильно. Но что бы это понять нужно знать как ее программировать.
14 минут назад, gudstartup сказал:
Да а брать его надо у поставщика
Производитель где его берет? Как этот лист вообще выглядит?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Даташит, я понимаю.
Даташит только на ЧПУ
Референс-лист (англ. reference list) — подробный список сделок, совершенных той или иной компанией. В нашей стране так могут обозначать перечень клиентов, а также продуктов (услуг или товаров), которые есть в номенклатуре компании.
Как пел один певец : "Всё дело в цене на билет".
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
референц-лист и где его изначально брать?
Вы чё, мужики? Этого не знаете?
Это список предыдущих покупателей этого продавца. Если в нем одна-две фирмы, надо бежать отсюда. Если есть вменяемое количество отоваренных предприятий, то с ними созваниваются и выясняют отношение поставщика к своим обязанностям и его уровень компетентности. Исходя из этого и делают вывод о целесообразности, или о более тщательном оформлении договора.
Нормальные продаваны не прячут референц-лист.
Меня вообще никто не спрашивал при покупке.
Это частая беда, есть, к сожалению, у начальничков свои схематозы.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Не знали и никогда не узнаем.
Мы не директора, мы ремонтники.
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Мы - тоже, но только параллельно приходится заниматься всем, так уж повелось. Кто лучше работает, того и грузят.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Вы что параллельно с ремонтом еще и советуете торговикам с какими поставщиками работать и они к вам прислушиваются? Значит вы не простой ремонтник а руководитель к словам или приказам которого относятся серьезно хотя обычно продаваны выполняют распоряжения только тех кто деньгами распоряжается а технических руководителей игнорируют.
Не знаю, как у других, а на нашем предприятии за ошибочный выбор оборудования обязательно начнут искать виновника. Генеральный, если не в духе, может и уволить. Поэтому с нашей службой советуются, к рекомендациям прислушиваются, да просто проработка ведется совместно с нами. У нас структура еще немного архаичная, распальцованных менеджеров нет.
02.12.2023 в 13:30, Oi-Tf сказал:
У меня тоже новый корейский токарко-фрезер в декабре привезли. Тоже программируемая задняя бабка и Oi TF plus. Наладчик дал такую шпаршалку: G31 P98/99 Q256 B-100 F100. Где "Q" нагрузка привода бабки 100%, а  "В" координата перемещения бабки. Усилие поджима центра( команда Q) придёться методом тыка подбирать.
  • 4 месяца спустя...
15.01.2024 в 10:27, Heckert сказал:
такой вопрос:
в чем разница Р98/99?
нагрузка почему-то не до 256, а 1:1 задается (отрабатывает).
Как станок в автоматическом режиме контролирует/отрабатывает поджатие? Или если деталь задвинуло?
9 часов назад, fenics555 сказал:
Чисто технически тут нет никакой проблемы: привод давит с заданным процентом момента. Опционально можно контролировать перемещение и и при превышении какого-то значения выдавать ошибку.
10 часов назад, Killerchik сказал:
Это Ваши догадки, или есть какой-то мануал?
Где задавать "значение превышения"?
Заметил после непродолжительной работы нагрузка немного падает с 30 до 25%, но станок никак себя не ведет.
Александр1979
20 часов назад, fenics555 сказал:
такой вопрос:
Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
3 часа назад, fenics555 сказал:
20 часов назад, Killerchik сказал:
ну с автоматическим барфидером, работающем по сигналу патрона, там програмы нет никакой, логика на пять строк.
23 часа назад, Александр1979 сказал:
так и не понял разницы между 98 и 99, отрабатывает и так и так. в 99 еще какаой-то сигнал, что за сигнал, откуда?
Александр1979
12 часов назад, fenics555 сказал:
Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
28.05.2024 в 11:53, fenics555 сказал:
такой вопрос:
Использую так:
P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали)
G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается.
Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
5 часов назад, Heckert сказал:
мне кажется нет такой функции отслеживания нагрузки.
бабка отработала и всё, станок дальше шпарит.
А если задвинуло заготовку и бабка ослабла?
05.06.2024 в 14:06, fenics555 сказал:
С гидравлической пинолью проще, гидравлика постоянно давит. С электронной бабкой хз как, впервые с  такой сталкиваюсь.
Если вдавливает: ослабь поджим или увеличь зажим патрона.
на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата".
станок не вьедет в пиноль.
На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.
Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
