Программирование задней бабки
Oi-Tf
Добрый день! Привезли новый китайский станок с полностью программируемой задней бабкой, стойка FANUC TF-PLUS.
Продавцы станка как ее программировать не знают. Есть две кнопки на стойке перемещение вперед и перемещение назад, и две м-команды так же вперед-назад.
Бабка без пиноли. Если бабка не на концевике, при включение шпинделя ошибка с позицией задней бабки.
Пробовал M35 X10, M35 Z10, M35W10, A10. На команду М35 она перемещается пока не остановишь.
Может кто знает как ее программировать. Возможно что-то подключили не правильно. Но что бы это понять нужно знать как ее программировать.
2 часа назад, Oi-Tf сказал:
Вообще то это их проблема должна быть, а не ваша. Как договор составляли? А продавцов китайских станков сейчас развелось больше, чем до войны. Прежде чем с кем то иметь дело, запрашивайте референц-лист, и вот уже у предыдущих покупателей узнаете много интересного.
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Возможно они узнают как сделать, но придется подождать не известно сколько времени. А задняя бабка нужна сейчас. Там еще есть проблема, но она не требуют срочного решения.
У них новый поставщик станков, раньше они у них не заказывали.
1 час назад, mannul сказал:
M35H10 пробовали?
нет
Попробую в понедельник.
В любом случае если бабка не в референсной позиции, программа не запустится. Нужно понять где менять ее базовую точку.
@Oi-Tf
Кидайте полный бэкап станка - лишним не будет. Далее:
1. Осей на экране отображается сколько?
2. Какая марка станка? Вдруг у кого такой же.
3. Какие программы есть на станке? Напишите все, кроме конечно же уже Ваших.
4. Глупый вопрос - точно проверили, что серва и привод для бабки имеется?
Уж не спектр это китайское чудо?
Если да, то скорее всего она не програмируются, а тупо катается по команде.  Другими словами сверлить ей нельзя, а поджать что либо можно.
2 часа назад, Killerchik сказал:
@Oi-Tf
1. Четыре: Z,X,C,A. Сначала подумал что ось А и есть бабка. Но когда она двигается значение не меняются.
2.вряд ли, новый производитель как я понял. DRC.
3. Программ достаточно много,  похоже отладочные. не было времени их смотреть.
4. она перемещается м командой.
02.12.2023 в 13:30, Oi-Tf сказал:
По картине похоже, что она с банальным цилиндром. Всё таки посмотрите на привод, глазами. Это не долго.
Сфоткайте хотя бы список программ с номерами 8ххх и 9ххх, чтобы название было видно (которое в скобках в первой строке) и выложите сюда.
21 час назад, Вовка сказал:
Нет. Спектр вроде получше)
17 часов назад, Killerchik сказал:
Посмотрел все программы. Нет там ничего интересного.
Все в кожухе ,не видно
1 час назад, Oi-Tf сказал:
По каким критериям интересовались ?
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Все что может иметь отношение к задней бабке.
Там только тесты по осям, циклы, шпиндель.
циклы
Ок, мы верим, что Вы вдумчиво просмотрели. Пожалуйста, сфоткайте привода в шкафу и выложите сюда. Также выложите хотя бы параметры - коллеги смогут посмотреть, как управляется какая ось. Ещё лучше - полный бэкап, с ладдэром. Хотите найти решение - бегите впереди вопрошающих, чтобы не приходилось из Вас вытягивать информацию и файлы.
03.12.2023 в 23:52, Oi-Tf сказал:
Z,X,C
понятно что есть что, а вот "А" - думаю что резцедержка. опишите лучше конфигурацию станка, где там ещё могут быть серво-двигатели: может быть магазин (может он токарно-фрезерный, чем чёрт не шутит, описание-то скудное), контршпиндель, приводной инструмент.....
Уверен, что нет там никакого серво, это слишком дорогое удовольствие, на евро-японских станках и то редкость.
Эта категория аналогична "новым китайским автомобилям".
04.12.2023 в 21:30, andrey2147 сказал:
тех поддержка продавцов сказала что не программируется бабка, только вперед-назад. Кнопки и М-команды.
И к ней идет только гидравлика.
Станок токарно-фрезерный, без Y.
Ось А все еще не понятно что.
8 минут назад, Oi-Tf сказал:
Что и требовалось доказать....
4 часа назад, Oi-Tf сказал:
Интересно что в договоре на эту тему написано :)
12 часов назад, Oi-Tf сказал:
А список М-команд вам выслали? Или т.н. техподдержка вас только морально "поддерживает", мол, денег нет, но вы держитесь?
Пока только пустая говорильня. Этот список должен сразу же с новым станком приходить.
1 час назад, Anat2015 сказал:
В прекрасных новых реалиях стала довольно обычной ситуация, когда станок приходит без документации вообще, вот без единого листочка.
      Где-то в районе DIAGNOS, точнее смотрите в документации на Вашу стойку, у меня нету под рукой Нексуса. По-идее, если она там будет, это должна быть 42я опция.
      вы современный мотор фанук видели? там датчик имеет запрессованую муфту как и вал ротора никакого полого вала там нет это не сименс к тому же никто не писал что мотор разбирался мотор настроенный на нагрузку не рекомендуется крутить со свободным валом особенно в толчковом режиме так как параметры инерции нагрузки настроены и коэффициенты усиления а она снята  это касается в основном внешних датчиков или dd моторов и линейных двигателей и это должно быть прописано в эа а у обычных моторов значения смещения позиции ротора как правило =0
      Ох... надо осторожно)) усталость берется из-за накопления микропластических деформаций. А они всегда есть, даже задолго до достижения предела текучести. Просто до этого предела в циклике дислокации рождаются и аннигилируют, поэтому на макроскопическом уровне процесс выглядит обратимым, т.е. упругим. Но на микро уровне какая-то маленькая часть этих дислокаций сохраняется, и потихоньку это дело накапливается. Кром того, в какой-то момент скопление этих дислокаций вблизи концентратора или трещины начинает менять НДС локально, а это подстегивает еще большее накопление дислокаций и т.д., и т.п.   В малоцикловой это происходит все значительно быстрее, поскольку за каждый цикл порождается уже значительное количество дислокаций, и соответственно ждать долго до рарзушения не приходится.   Поправьте, если не прав.
    • cepr
      Есть возможность восстановить по неосторожности удаленную УП?
      Если энкодер криво надели намаал, то все шесть вариантов могут быть ошибочными Неужели на современном фануке нет методики установки датчика, описанной в инструкции? Раньше было как-то так: устанавливаем корпус датчика по метке, даем (+) на U, даём (-) на V и W, с ограничением тока на несколько ампер. Ротор занимает определённое положение, вращаем полый вал энкодера пока не появится сигнал С1, затягиваем муфту. Все работает. Более того, я слышал, что современные фануки сами могут в автомате подстроиться под текущее положение энкодера на валу Может этот документ окажется полезным   CENTROID_Fanuc_Retrofit_Manual.pdf
      Да нету там этой опции, Шура любит просто поумничать.   Зайти в диагностику и там будет в одной из вкладок список опций.
    • 1123sss
      В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
    • 1123sss
      Проблему со сменщиком паллет решили. Для того чтобы сменщик паллет ставил паллеты на свои места нужно было выставить правильное значение параметра 155 (B RATIO (STEPS/UNIT) Проблема 2 решилась когда вернули параметру 224 значение 0 (кто то успел полазить в параметрах)
    • clavr
      "Надписи"  - это внешний вид грани  в модели Справка Solid естественно она будет видна только когда закрашенное исполнение. Заветной кнопочки именно для этой функции нет.
      Наверное все-таки сместить в сторону напряжений сжатия ...  Этого же добиваются при напряжении бетона в строительстве.
