Программирование задней бабки
Oi-Tf
Добрый день! Привезли новый китайский станок с полностью программируемой задней бабкой, стойка FANUC TF-PLUS.
Продавцы станка как ее программировать не знают. Есть две кнопки на стойке перемещение вперед и перемещение назад, и две м-команды так же вперед-назад.
Бабка без пиноли. Если бабка не на концевике, при включение шпинделя ошибка с позицией задней бабки.
Пробовал M35 X10, M35 Z10, M35W10, A10. На команду М35 она перемещается пока не остановишь.
Может кто знает как ее программировать. Возможно что-то подключили не правильно. Но что бы это понять нужно знать как ее программировать.
2 часа назад, Oi-Tf сказал:
Вообще то это их проблема должна быть, а не ваша. Как договор составляли? А продавцов китайских станков сейчас развелось больше, чем до войны. Прежде чем с кем то иметь дело, запрашивайте референц-лист, и вот уже у предыдущих покупателей узнаете много интересного.
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Возможно они узнают как сделать, но придется подождать не известно сколько времени. А задняя бабка нужна сейчас. Там еще есть проблема, но она не требуют срочного решения.
У них новый поставщик станков, раньше они у них не заказывали.
1 час назад, mannul сказал:
M35H10 пробовали?
нет
Попробую в понедельник.
В любом случае если бабка не в референсной позиции, программа не запустится. Нужно понять где менять ее базовую точку.
@Oi-Tf
Кидайте полный бэкап станка - лишним не будет. Далее:
1. Осей на экране отображается сколько?
2. Какая марка станка? Вдруг у кого такой же.
3. Какие программы есть на станке? Напишите все, кроме конечно же уже Ваших.
4. Глупый вопрос - точно проверили, что серва и привод для бабки имеется?
Уж не спектр это китайское чудо?
Если да, то скорее всего она не програмируются, а тупо катается по команде.  Другими словами сверлить ей нельзя, а поджать что либо можно.
2 часа назад, Killerchik сказал:
@Oi-Tf
1. Четыре: Z,X,C,A. Сначала подумал что ось А и есть бабка. Но когда она двигается значение не меняются.
2.вряд ли, новый производитель как я понял. DRC.
3. Программ достаточно много,  похоже отладочные. не было времени их смотреть.
4. она перемещается м командой.
02.12.2023 в 13:30, Oi-Tf сказал:
По картине похоже, что она с банальным цилиндром. Всё таки посмотрите на привод, глазами. Это не долго.
Сфоткайте хотя бы список программ с номерами 8ххх и 9ххх, чтобы название было видно (которое в скобках в первой строке) и выложите сюда.
21 час назад, Вовка сказал:
Нет. Спектр вроде получше)
17 часов назад, Killerchik сказал:
Посмотрел все программы. Нет там ничего интересного.
Все в кожухе ,не видно
1 час назад, Oi-Tf сказал:
По каким критериям интересовались ?
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Все что может иметь отношение к задней бабке.
Там только тесты по осям, циклы, шпиндель.
циклы
Ок, мы верим, что Вы вдумчиво просмотрели. Пожалуйста, сфоткайте привода в шкафу и выложите сюда. Также выложите хотя бы параметры - коллеги смогут посмотреть, как управляется какая ось. Ещё лучше - полный бэкап, с ладдэром. Хотите найти решение - бегите впереди вопрошающих, чтобы не приходилось из Вас вытягивать информацию и файлы.
03.12.2023 в 23:52, Oi-Tf сказал:
Z,X,C
понятно что есть что, а вот "А" - думаю что резцедержка. опишите лучше конфигурацию станка, где там ещё могут быть серво-двигатели: может быть магазин (может он токарно-фрезерный, чем чёрт не шутит, описание-то скудное), контршпиндель, приводной инструмент.....
Уверен, что нет там никакого серво, это слишком дорогое удовольствие, на евро-японских станках и то редкость.
Эта категория аналогична "новым китайским автомобилям".
04.12.2023 в 21:30, andrey2147 сказал:
тех поддержка продавцов сказала что не программируется бабка, только вперед-назад. Кнопки и М-команды.
И к ней идет только гидравлика.
Станок токарно-фрезерный, без Y.
Ось А все еще не понятно что.
8 минут назад, Oi-Tf сказал:
Что и требовалось доказать....
4 часа назад, Oi-Tf сказал:
Интересно что в договоре на эту тему написано :)
12 часов назад, Oi-Tf сказал:
А список М-команд вам выслали? Или т.н. техподдержка вас только морально "поддерживает", мол, денег нет, но вы держитесь?
Пока только пустая говорильня. Этот список должен сразу же с новым станком приходить.
1 час назад, Anat2015 сказал:
В прекрасных новых реалиях стала довольно обычной ситуация, когда станок приходит без документации вообще, вот без единого листочка.
