Программа Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Браком 1.00
В версии 1.00
 Добавлено: Основная надпись. Редактирование основной надписи чертежа.
 Добавлено: Технические требования. Вставка и редактирование технических требований.
 Добавлено: Масштаб. Изменение масштабов видов чертежа.
 Добавлено: Экспорт чертежей в формат PDF, DWG, DXF.
 Добавлено: Экспорт моделей в формат STEP.
 Добавлено: Создание изображений чертежей и моделей в формате JPEG.
 Добавлено: Разное. Открыть, закрыть документ с атрибутом «Только для чтения».
 Добавлено: Разное. Копирование текстов компонентов сборки и объектов чертежа.
 Добавлено: Разное. Вставка и редактирование знака шероховатости в углу чертежа.
 Добавлено: Разное. Показ/скрытие невидимых линий ассоциированного вида чертежа.
 Добавлено: Разное. Скрытие/показ объектов чертежа.
 Добавлено: Разное. Общая линия выноска для номеров позиций.
 Добавлено: Разное. Показ всего активного листа.
 Добавлено: Разное. Изменение шага штриховки.
 Добавлено: Разное. Вставка числовых значений предельных отклонений размеров на чертеже.
 Добавлено: Разное. Простановка количества отверстий/скруглений у размера на чертеже.
 Добавлено: Разное. Редактирование текстов ДО, ПОСЛЕ, ПОД у размеров чертежа.
 Добавлено: Разное. Замена компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Вставка в сборку локальных деталей с записью для спецификации.
 Добавлено: Разное. Переименование компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Перемещение точки «Центр масс» в центр масс модели.
 Добавлено: Разное. Сравнение номеров позиций спецификации Excel с номерами позиций компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Запись номеров позиций из спецификации Excel в сборку.
 Добавлено: Разное. Сопряжение (совпадение + соосность) двух компонентов сборки за один шаг.
 Добавлено: Разное. Выделение группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Изменение прозрачности компонентов сборки и элементов детали.
 Добавлено: Разное. Показ/скрытие всех компонентов подсборки.
 Добавлено: Разное. Включение в расчет/исключение из расчета группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Включение в спецификацию/исключение из спецификации группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Объединение в макроэлемент компонентов сборки и разрушение макроэлемента.
 Добавлено: Разное. Пересвязывание объектов зависимого исполнения.
 Добавлено: Разное. Копирование компонентов из одной сборки в другую.
 Добавлено: Разное. Назначение материала детали.
Скачать программу Браком
4 часа назад, brigval сказал:
Браком ...
@brigval , неудачное название. Сразу вспоминается цитата про хорошее дело ... :smile:
2 часа назад, BSV1 сказал:
неудачное название
это точно
как вариант: КомпасБрак :) Как в другом анекдоте: "и похоже, и одно и то же" :)
14 часов назад, BSV1 сказал:
12 часов назад, Ветерок сказал:
это точно
Спасибо, коллеги.
Поживем, посмотрим. Пока не видится сильных противопоказаний.
Как минимум, оригинальность имеется. )
Предложу варианты, исходя из логики автора
КомБра
КоБра
также могу посоветовать разместить пост на форуме аскона в разделе
Форум пользователей ПО АСКОН► Профессиональные вопросы► Программирование приложений► Биржа прикладных разработок►
Посмотрел описание программы
возможности раскрываются через ключи к программе - и ручном создание команды под каждый ключ
может стоит создать встроенную библиотеку
где при подключении библиотеки - автоматом будут создаваться меню команд
примеры создания библиотек
https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/demo_prim_km.html
@KrissKross , спасибо.
14 минут назад, KrissKross сказал:
Просто добавлю. Все команды могут быть вызваны из соответствующих окон программы.
Подумывал выложить файл KIT.CONFIG с готовыми названиями и параметрами.
В котором осталось бы только поменять пути и подгрузить в КОНФИГУРАТОР. Но что-то не собрался.
Остановился пока на стандартном способе создания кнопок, как более понятном для пользователей.
15 минут назад, KrissKross сказал:
Сделал пока самое простое. В перспективе поизучаю и сделаю, по мере сил и времени.
Браком 1.02
В версии 1.02
 Добавлено: Разработка спецификаций в Excel.
 Добавлено: Переименование видов, баз, поверхностей, размеров.
 Добавлено: Выравнивание видов на чертеже.
 Добавлено: Вставка на чертеже значения в размер с обрывом.
 Добавлено: Для знака шероховатости в углу чертежа можно выбирать последние значения.
 Добавлено: Выбор цвета текста, вставляемого программой в чертеж.
 Добавлено: Номера позиций. Обработка подсборок в состоянии «Составные части».
 Добавлено: Кнопки включения в спецификацию в окне Номера позиций.
 Добавлено: Перефиксация группы компонентов сборки.
 Добавлено: При активном групповом чертеже создаются STEP-файлы всех исполнений.
 Изменено: Уточнены объекты для смены прозрачности.
 Исправлено: Накладывалась связь с «верхним исполнением», когда зависимые исполнения отсутствовали.
 Исправлено: При сопряжении «совпадение + соосность» не создавался массив по отверстиям с резьбой.
 Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке, не нарушающее работоспособность программы, при загрузке окна ОН для чертежа детали.
 Исправлено: После создания PDF-файла активизировался чертеж детали, если в настройках было указано создавать STEP.
 Исправлено: Другие замеченные ошибки.
Браком 1.03
В версии 1.03
Добавлено: Выравнивание видов чертежа по их верхней границе.
Добавлено: При переименовании видов к обозначению добавляются значок «повернуто» и значение угла поворота.
Добавлено: Автокорректировка отображения массы в графе «Масса» основной надписи чертежа.
Добавлено: В окне ТТ добавлена группа «Габаритный чертеж» для накопления ТТ габаритного чертежа.
Добавлено: Простановка количества отверстий для размера на разрезе/сечении отверстия.
Добавлено: Вставка/перемещение точки «Центр масс» в зависимом исполнении модели.
Добавлено: Выбор стиля точки «Центр масс».
Добавлено: Кнопка для показа/скрытия линий перехода.
Добавлено: Кнопка для показа/скрытия обозначений резьбы.
Изменено: Уточнены параметры размещения точки «Центр масс».
Изменено: Подкорректировано руководство пользователя по замечанию пользователя.
Изменено: Чтение данных из подсборок «Составные части» только для версий V20+.
Исправлено: Не загружалось окно «Разное».
Исправлено: В настройках нельзя было ввести путь файла DNS.
Исправлено: Не обновлялась основная надпись в чертежах, с номером стиля первого листа большим, чем 1.
Исправлено: Иногда цвет отдельных строк в ТТ не менялся на цвет текста, заданный в настройках программы.
Исправлено: При переименовании поверхностей могла меняться высота шрифта на полках линий-выносок.
Исправлено: Не всегда считывалась литера из основной надписи чертежа.
Исправлено: Разблокирована команда меню «Сп» в окне «Выбор».
Исправлено: Не был указан «по умолчанию» путь к файлу DNS, что приводило к сообщению об ошибке.
Исправлено: Другие замеченные ошибки и неточности кода.
Браком 1.04
В версии 1.04
Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.
Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.
Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.
Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.
Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.
Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.
Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.
Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.
Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».
Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.
Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.
Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.
Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.
Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.
Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.
Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.
Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.
Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.
Скачать
52 минуты назад, Ветерок сказал:
А мы попробуем )
9 часов назад, brigval сказал:
А мы попробуем )
Ну да. "В военное время косинус может достигать 2."
Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
08.05.2024 в 19:27, Snaider сказал:
Может. Меню Сервис-->МЦХ-->Плоских фигур...
  • 3 месяца спустя...
Браком 1.06
В версии 1.06
Добавлено: Вставка/обновление даты «Пров.» при экспорте чертежа в PDF.
Добавлено: Поиск повторяющихся значений размеров на чертеже.
Изменено: Уточнен алгоритм поиска непараметрических размеров на чертеже.
Скачать программу после 14:50 18.08.2024
У кого программа уже установлена и работает можно просто скачать обновление.
К К21 с ходу не подключился.
Может из-за системы...? W7 не обновляемая на этом ПК (даже когда она ещё обновлялась) из-за того, что процессор не поддерживается в этой версии ОС.
37 минут назад, sloter сказал:
У меня такое сообщение появляется когда
- программа запущена от администратора, а КОМПАС не от администратора
- программа запущена не от администратора, а КОМПАС от администратора
Если и программа и КОМПАС запущены оба от администратора или оба не от администратора, то такое сообщение у меня не появляется.
По отзывам в Win7 работает.
Еще пару слов.
Иногда, при установке САПР, должны устанавливаться компоненты VBA.
С ними взаимодействует программа.
Как это осуществлено в КОМПАС не понимаю и не сталкивался.
Это просто для информации. Возможно, с этим все в порядке.
    • mmaag
      Если в процессе работы, то тогда, предполгагаю, проблема в силовой части. Привод или двигатель. Гадание: - где-то блуждающее кз. -в приводе на двух фазах двигателя есть датчики тока для управления - может они неадекватно работают
      Да я про это читал в нете,... со слов оператора, станок включили, отреферировали , запустили программу, и программе он поехал не туда. Этот мотор давно (год назад)  имел проблемы с синхронизацией, я пытался автоматом синхронизировать, не получилось отдавали в ремонт там поменяли энкодер и настроили энкодер на моторе, посмотрю может параметр смещения угла не ноль стоит.
    • mmaag
      Судя по описанию  -это ошибка при синхронизации ротора. Обратная связь при этом не действует. В нормальном случае процедура синхронизации происходит при включении. Если это так, то надо ещё проверить, что там напараметризировано в параметрах привода. Должно быть ограничение тока на случай неисправности, но оно, похоже, завышено. 21612 - разрешение было снято, но поздно. Дальше, наверное, по инерции всё происходило. Тормоз в двигателе - стояночный (если он есть), на быстрой скорости он не гарантирует останов.
      Компания ООО "НИП-Информатика" приглашает на вебинар "Проектирование токарной обработки в CAM-системе ТЕХТРАН". Вебинар состоится 27 ноября 2024 в 11:00 (МСК), продолжительность демонстрации: 30 минут. Смотреть полностью
      @lord68 калибровку и юстировку вы выполнили без ошибок?
      Вы бы определились для начала, железо в упругости работает, или расчёты ведут в упругости. А сейчас у Вас каша в голове. Упругий расчёт не обязательно == упругой работе железа в реальной конструкции. Пластический расчёт не обязательно == работе железа с пластикой в реальной конструкции. И коэффициенты запаса отражают эти непонимания. Я ж не зря мем накидал. Хотите "тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надёжно. если не выстрелит - всегда можно вдарить по башке. (с) Гай Ричи" упруго и дубово, что считалось влёт - платите за массу и огромный коэффициент незнания запаса. А с вашим подходом чем дубовее предмет, тем больше пЫва Вы себе настреляете после вторчермета. И ещё и бутылки потом сдадите. После того, как заказчику вернёте аванс и проценты за сорванный проект.
    • Богоманшин Игорь
      Это напоминает ситуацию - когда девушка отказывает парню во взаимности, он потом у нее весь подъезд исписывает ругательствами. Даже спустя много лет, проходя мимо её дома, обязательно считает своим долгом зайти и нагадить.
      Это вы обесцениваете труд инженера-расчетчика. Своими словами, что инженер-расчетчик должен что-то считать в пластике. Именно вы утверждаете, что если инженер-расчетчик все расчеты делает в линейной зоне, то он неправильно делает свои расчеты. А технологические задачи, где действительно глубокая пластика Логос посчитать не сможет. Особенно листовая штамповка... Это специализированные программы, которые используют технологи.
    • Maik812
      нужно включить правильно библиотеки. почитайте про настройку макроса.
    • IgorT
