Программа Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Браком 1.00
В версии 1.00
 Добавлено: Основная надпись. Редактирование основной надписи чертежа.
 Добавлено: Технические требования. Вставка и редактирование технических требований.
 Добавлено: Масштаб. Изменение масштабов видов чертежа.
 Добавлено: Экспорт чертежей в формат PDF, DWG, DXF.
 Добавлено: Экспорт моделей в формат STEP.
 Добавлено: Создание изображений чертежей и моделей в формате JPEG.
 Добавлено: Разное. Открыть, закрыть документ с атрибутом «Только для чтения».
 Добавлено: Разное. Копирование текстов компонентов сборки и объектов чертежа.
 Добавлено: Разное. Вставка и редактирование знака шероховатости в углу чертежа.
 Добавлено: Разное. Показ/скрытие невидимых линий ассоциированного вида чертежа.
 Добавлено: Разное. Скрытие/показ объектов чертежа.
 Добавлено: Разное. Общая линия выноска для номеров позиций.
 Добавлено: Разное. Показ всего активного листа.
 Добавлено: Разное. Изменение шага штриховки.
 Добавлено: Разное. Вставка числовых значений предельных отклонений размеров на чертеже.
 Добавлено: Разное. Простановка количества отверстий/скруглений у размера на чертеже.
 Добавлено: Разное. Редактирование текстов ДО, ПОСЛЕ, ПОД у размеров чертежа.
 Добавлено: Разное. Замена компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Вставка в сборку локальных деталей с записью для спецификации.
 Добавлено: Разное. Переименование компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Перемещение точки «Центр масс» в центр масс модели.
 Добавлено: Разное. Сравнение номеров позиций спецификации Excel с номерами позиций компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Запись номеров позиций из спецификации Excel в сборку.
 Добавлено: Разное. Сопряжение (совпадение + соосность) двух компонентов сборки за один шаг.
 Добавлено: Разное. Выделение группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Изменение прозрачности компонентов сборки и элементов детали.
 Добавлено: Разное. Показ/скрытие всех компонентов подсборки.
 Добавлено: Разное. Включение в расчет/исключение из расчета группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Включение в спецификацию/исключение из спецификации группы компонентов сборки.
 Добавлено: Разное. Объединение в макроэлемент компонентов сборки и разрушение макроэлемента.
 Добавлено: Разное. Пересвязывание объектов зависимого исполнения.
 Добавлено: Разное. Копирование компонентов из одной сборки в другую.
 Добавлено: Разное. Назначение материала детали.
Скачать программу Браком
4 часа назад, brigval сказал:
Браком ...
@brigval , неудачное название. Сразу вспоминается цитата про хорошее дело ... :smile:
2 часа назад, BSV1 сказал:
неудачное название
это точно
как вариант: КомпасБрак :) Как в другом анекдоте: "и похоже, и одно и то же" :)
14 часов назад, BSV1 сказал:
12 часов назад, Ветерок сказал:
это точно
Спасибо, коллеги.
Поживем, посмотрим. Пока не видится сильных противопоказаний.
Как минимум, оригинальность имеется. )
Предложу варианты, исходя из логики автора
КомБра
КоБра
также могу посоветовать разместить пост на форуме аскона в разделе
Форум пользователей ПО АСКОН► Профессиональные вопросы► Программирование приложений► Биржа прикладных разработок►
Посмотрел описание программы
возможности раскрываются через ключи к программе - и ручном создание команды под каждый ключ
может стоит создать встроенную библиотеку
где при подключении библиотеки - автоматом будут создаваться меню команд
примеры создания библиотек
https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/demo_prim_km.html
@KrissKross , спасибо.
14 минут назад, KrissKross сказал:
Просто добавлю. Все команды могут быть вызваны из соответствующих окон программы.
Подумывал выложить файл KIT.CONFIG с готовыми названиями и параметрами.
В котором осталось бы только поменять пути и подгрузить в КОНФИГУРАТОР. Но что-то не собрался.
Остановился пока на стандартном способе создания кнопок, как более понятном для пользователей.
15 минут назад, KrissKross сказал:
Сделал пока самое простое. В перспективе поизучаю и сделаю, по мере сил и времени.
Браком 1.02
В версии 1.02
 Добавлено: Разработка спецификаций в Excel.
 Добавлено: Переименование видов, баз, поверхностей, размеров.
 Добавлено: Выравнивание видов на чертеже.
 Добавлено: Вставка на чертеже значения в размер с обрывом.
 Добавлено: Для знака шероховатости в углу чертежа можно выбирать последние значения.
 Добавлено: Выбор цвета текста, вставляемого программой в чертеж.
 Добавлено: Номера позиций. Обработка подсборок в состоянии «Составные части».
 Добавлено: Кнопки включения в спецификацию в окне Номера позиций.
 Добавлено: Перефиксация группы компонентов сборки.
 Добавлено: При активном групповом чертеже создаются STEP-файлы всех исполнений.
 Изменено: Уточнены объекты для смены прозрачности.
 Исправлено: Накладывалась связь с «верхним исполнением», когда зависимые исполнения отсутствовали.
 Исправлено: При сопряжении «совпадение + соосность» не создавался массив по отверстиям с резьбой.
 Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке, не нарушающее работоспособность программы, при загрузке окна ОН для чертежа детали.
 Исправлено: После создания PDF-файла активизировался чертеж детали, если в настройках было указано создавать STEP.
 Исправлено: Другие замеченные ошибки.
Браком 1.03
В версии 1.03
Добавлено: Выравнивание видов чертежа по их верхней границе.
Добавлено: При переименовании видов к обозначению добавляются значок «повернуто» и значение угла поворота.
Добавлено: Автокорректировка отображения массы в графе «Масса» основной надписи чертежа.
Добавлено: В окне ТТ добавлена группа «Габаритный чертеж» для накопления ТТ габаритного чертежа.
Добавлено: Простановка количества отверстий для размера на разрезе/сечении отверстия.
Добавлено: Вставка/перемещение точки «Центр масс» в зависимом исполнении модели.
Добавлено: Выбор стиля точки «Центр масс».
Добавлено: Кнопка для показа/скрытия линий перехода.
Добавлено: Кнопка для показа/скрытия обозначений резьбы.
Изменено: Уточнены параметры размещения точки «Центр масс».
Изменено: Подкорректировано руководство пользователя по замечанию пользователя.
Изменено: Чтение данных из подсборок «Составные части» только для версий V20+.
Исправлено: Не загружалось окно «Разное».
Исправлено: В настройках нельзя было ввести путь файла DNS.
Исправлено: Не обновлялась основная надпись в чертежах, с номером стиля первого листа большим, чем 1.
Исправлено: Иногда цвет отдельных строк в ТТ не менялся на цвет текста, заданный в настройках программы.
Исправлено: При переименовании поверхностей могла меняться высота шрифта на полках линий-выносок.
Исправлено: Не всегда считывалась литера из основной надписи чертежа.
Исправлено: Разблокирована команда меню «Сп» в окне «Выбор».
Исправлено: Не был указан «по умолчанию» путь к файлу DNS, что приводило к сообщению об ошибке.
Исправлено: Другие замеченные ошибки и неточности кода.
Браком 1.04
В версии 1.04
Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.
Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.
Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.
Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.
Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.
Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.
Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.
Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.
Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».
Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.
Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.
Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.
Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.
Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.
Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.
Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.
Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.
Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.
Скачать
52 минуты назад, Ветерок сказал:
А мы попробуем )
9 часов назад, brigval сказал:
А мы попробуем )
Ну да. "В военное время косинус может достигать 2."
Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
08.05.2024 в 19:27, Snaider сказал:
Может. Меню Сервис-->МЦХ-->Плоских фигур...
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
    • Maik812
      xdoc2txt.exe http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=34885&ysclid=lx4er0p9ne111476601
