Проблема при резке лазером 20 мм черной стали.
Добрый день. У меня появилась такая проблема - лазер trumpf fiber  5030 мощность 10kW.Например при вырезании круга 250 мм-вначале идет очень плохой рез(примерно 30-40 мм.А потом все стабилизируется .И идет отлично.Раньше с этими параметрами все шло хорошо.Какой параметр надо изменить чтобы после врезки сразу все пошло хорошо?Прошу совета специалистов.
02.12.2023 в 09:30, slonikdva сказал:
а где их можно увидеть?
имхо время прожига увеличить
непонятно какие из опций актуальны для детали. увеличьте время задержки после прошивки имхо.
Актуальны параметры для большого контура и нормального врезания. Но это можно поменять если нужно.А время задержки-это вы имеете ввиду-Blow out time after piercing?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
