CATIA, изменение настроек "по-умолчанию"
AnnaS
:wallbash: Где и какие нужно внести изменения, чтобы при загрузке CATIA/Drafting "по-умолчанию" шрифт был Arial, а не sss2 и, чтобы при расстановке на чертеже размеров стрелка была закрашеная, а не такая "->"
По поводу стрелок можно сделать так:
В папке \intel_a\resources\standard\drafting\ лежат стандарты в формате *.xml
Выбираем формат (например ISO) и создаем копию (например My ISO)
Далее надо отредактировать этот файл таким образом:
Везде, где найдете такой кусок
< std:node name="Symbols" >
< std:node name="Symbol1" > (и соответственно Symbol2)
< std:node name="Type" >
< std:enumval name="ArrowEndType" >SimpleArrow< /std:enumval >
< /std:node >
замените SimpleArrow на FilledArrow.
Затем сохраните и пользуйтесь.
А вот шрифт по умолчанию сменить у меня никак не получается. В свободное время еще покопаюсь.
Наверняка есть какой-то более простой путь, лежащий на поверхности.
Да только чегой-то его не видать :g:
Описание формата файла XML лежит в инструкции по interactive drafting. А как менять шрифт мы тоже пока не разобрались.
Если мне не изменяет память, то ищем текст "font" в этом .xml файле, после второго поиска можно увидеть DefaultFont или что-то типа этого. Где идёт назначение (между "<>" "<>") пишем Arial. Вот и всё вроде бы.
Я так пробовал.
У меня. почему-то он не менялся.
Т.е. если просматривать стандарт через Tools/Standerts... , то он там прописывался, а реально не изменялся.
И вобще, я не понимаю почему в Tools/Standerts... нельзя сохранить свой стандарт (у меня не активна кнопка Save as New) и даже править нельзя,
хотя исходя из хелпа это сделать можно :unsure: .
Изменено пользователем S_M_M
Входить под админом ( /cnext.exe -admin ), стандарты меняются через tools - standarts, при этом попросят прописать одну переменную в Environment, если она не прописана.
Для старта в admin mode вводим в ярлык запуска команду вида:
"E:\Program Files\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -env CATIA.V5R12.B12 -direnv "D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -admin
Потом, идем в меню Tools/Standards....
Дальше, думаю, разберетесь сами.
А у меня такой вопрос к присутствующим. Есть ли в Кате возможность изменения шаблона документа, появляющегося по умолчанию? (Типа normal.dot в Ворде)
А переменная в Envoirenment прописывается для другой цели - это место хранения референтных настроек.
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
