Вопрос по штамповки последовательного действия
Регина Фролова
Крупносерийное производсто. Последовательная штамповка
Ситуация такая:
Пришел на ремонт штамп, подняли КД лохматого года, по схеме переходов идёт полоса( сначала пробивка, надрезка, запрессовка, пробивка, вырубка)
Вопрос в чем, для чего сначала надрезают, а после запресовывают обратно и только после вырубают?
Штампы очень старые, конструктора, которые проектировали уже не работают, спросить не у кого, но по словам наставника, не в первый раз такое видит
Регина Фролова
https://avtoalfa.com/catalog/kryshka-rychaga-perednei-tyagi-kamaz---pao-kamaz_10082.html
Чертежи, к сожалению, уже отдали в цех. Вот такая деталь штампуется(ссылка выше) особых требований к ней нет. Но могу сказать, что изначально эта технология использовалась в штампах фирмы BRET, это французская компания, штампы закупались около 40 лет назад
Регина Фролова
Контур детали надрезается на 2/3, а после запрессовывается обратно, и уже после вырубается по этому же контуру
без чертежей штампа/детали это вам никто не подскажет
или это ваши пресса усилие требуемое не развивают
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
