Коллеги подскажите 3д листогиб который гнет 10м в длину секции 5-8мм толщиной можно заменить тандемом из 3х шт пот 3500 недорогими станками?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
