Раньше логотип предприятия размещался на изделии на шильдике. Была деталь и к ней данные проектирования с удостоверяющим листом с номером этой детали. Теперь логотип решили делать прямо на лицевой панели изделия лазерной гравировкой.  Как переоформить кд, исключив саму деталь, но оставив данные проектирования? Или подскажите как у вас на предприятии реализовано нанесение логотипа на изделие. Какой номер логотипа по классификатору ?
30 минут назад, mev13 сказал:
Представьте. что лицевая панель - это шильдик с логотипом.
Как оформляли свои данные проектирования для шильдика. так оформите и для панели. Тут все однотипно.
9 минут назад, brigval сказал:
Так не получится. Если шильдик мы могли заимствовать во все другие изделия, то панель точно не сможем.
Изменено пользователем mev13
на детали укажите нанесение данных согласно ...
и выпускаете этот номер отдельно
речь про привязку к заказам?
1 час назад, mev13 сказал:
Ну это смотря как у Вас организован документооборот. Если сдаете файлы для логотипа на диске, кто мешает заимствовать диск?
20 минут назад, Slavdos сказал:
Да, привязка к заказам. И обозначение данных для проектирования
1 минуту назад, brigval сказал:
Файл на диске- это все-равно конструкторский документ и у него должно быть первичное вхождение. Раньше его номер соответствовал номеру детали.
Первичная применяемость - первая панель. Будет заимствоваться диск с обозначением первой панели.
Изменено пользователем brigval
5 часов назад, mev13 сказал:
... должно быть первичное вхождение.
В смысле - первичная применяемость.
Совсем не обязательно. В данном случае логотип - это типа стандартный элемент.
14 часов назад, brigval сказал:
Данные проектирования являются неотъемлемой частью детали. Можно ли заимствовать только данные без заимствования самой детали? Работаем с Заказчиком.
10 часов назад, BSV1 сказал:
Он все-равно должен стоять на учете и, соответственно, входить в какое-то изделие первично.
27 минут назад, mev13 сказал:
Когда логотип нанесен на деталь, он становится "неотъемлемой частью детали".
А документы не могут быть частями детали.
Не вижу причин не заимствовать любой! документ, если его заимствование приводит к положительному результату.
Есть такая практика. Если элементы принципиальной схемы двух разных изделий разные, а схема одна и та же, то в спецификации этих разных изделий записывают одну и ту же схему.
И что из этого следует?
А вообще, можно рассмотреть еще вариант.
Выпускаете комплект, состоящий из документов, включающих данные для проектирования (название не очень точное, но Вы сами его написали). И Инструкцию по нанесению логотипа, например.
Назвать можно, например, Комплект данных логотипа.
Сдаете комплект в архив и заимствуете во все изделия.
Сильно не обдумывал, просто как вариант.
56 минут назад, mev13 сказал:
Он все-равно должен стоять на учете ...
Должен.
... и, соответственно, входить в какое-то изделие первично.
А вот это не обязательно.
Выпускаете вы, например, сенокосилку. Какая первичная применяемость у СП сенокосилки? Естественно никакая. И что, это основание не ставить КД на учет?
Если уж вашей фирме так необходима первичная применяемость, примените этот электронный документ в каком-то изделии и заимствуйте на здоровье.
@brigval хороший вариант предложил - затвердить это через инструкцию, как некий стандартный элемент. Кстати, в таком подходе есть еще плюс в том, что размеры логотипа могут быть разные (в зависимости от размеров изделия), а в инструкции это легко оговорить.
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
