FANUC oi-mf plus станок не переходит в локальные системы координат G54-G58
Toni Galuzo
ПРивет форумчанам!
Помогите пожалуйста!
Недавно пришел новый станок со стойкой FANUC oi-mf plus, стали обкатывать программы для oi-md  и столкнулись с тем что станок в режиме MDI не переходит по команде G54 X0Y0 в соотвествующую локальную систему координат. При работе в режиме MEM программа так же начинает выполняться с того места, где находиться шпиндель хотя переход в локальную систему координат прописан в программе. В процессе так же мигает AICC1.
Подскажите, что это может быть и как с этим справиться?
@Toni Galuzo  А смещения для этих СК в меню offset есть? И хоть как-то они активируются, или вообще никак?
Не-а) Вообще никак не активируются
Я на старой стойке например устанавливал несколько деталей, соотвественно несколько систем координат, и, переключаясь на MDI переходил между ними, поправляя в программе локальную СК. А здесь, на новой стойке этот прием категорически не желает работать. И вот что это такое...
Пробовал даже тест программу написать, в ней просто смена СК одна за другой - бесполезно. Кнопка цикла горит, он вроде как выполняется, но шпиндель не переходит между СК, хоть тресни..
Да, смещения есть
Задавая точки нуля в разных  локальных системах координат изменяются значения, то есть нули в системах берутся, все как и должно быть.
Например: возьмем нули в системе G54. Пишем относительный X0, Y0, Z100.  В соотсветсвующих строках появляются значения в  абсолютной системе координат, то есть нули взяты, все в порядке.
Отводим шпиндель в любое рандомное место, переходим в MDI, пишем G54 X0 Y0, EOB, Insert. Включаем старт цикла и... ничего.
Завтра приложу видео со старой и с новой стойки, что то я видимо упускаю или делаю неправильно...
2 часа назад, Toni Galuzo сказал:
Может потому что G91 активна? Надо активировать G90 ???
11 часов назад, Killerchik сказал:
@Toni Galuzo Может указать тип движения, G00 например.
Я попробовал, даже небольшую программку скинул, которая последовательно переходит между СК с 54 по 58. Тот же результат.
Давайте я сейчас сниму видео как я это делаю на старой стойке, может на новой это и не должно работать...
8 минут назад, andrey2147 сказал:
я пишу только G54
ну да, можно впринципе и так.
Факт тот что при выполнении таких же действий на новой стойке ничего не происходит, начинается выполнение программы с того места где был оставлен шпиндель а не с нуля координат локальной СК.
я пишу только G54
Факn тот что при выполнении таких же действий на новой стойке ничего не происходит, начинается выполнение программы с того места где был оставлен шпиндель а не с нуля координат локальной СК.
42 минуты назад, Toni Galuzo сказал:
Когда вводите  G54  или G55  и т д
на мониторе показания Абсолют не изменяется ?
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
Меняются. Все как и должно быть, координаты меняются, вводятся. Но вот переходить на нули, взятые в СК он не хочет.  Отводим шпиндель в любое рандомное место, в MDI пишем перейти в нули СК и тишина.  Пытаюсь в книге параметров найти то что за это отвечает, может им наладчик что то не так сделал...
Или вот ситуация: взяли нули в 54 системе, все три.  Передвигаем шпиндель в рандомное место, видим что координаты  относительно взятого нуля изменились для этой системы. Пишем опять же G54 X0 Y0 в режиме MDI и... тишина
1 час назад, andrey2147 сказал:
кидай программу
16 минут назад, sssdos сказал:
кидай программу
O0101;
G00 G54 G90 G40 G17 G49;
;(proverka perehodov po sistemam koordinat)
M6T1;
M3 S200;
G43 H6 Z100;
G54 X0 Y0; (SK1)
G01 X-20.000 Y-20.000 F300;
G00 X0 Y0;
G55 X0 Y0; (SK2)
G01 X20.000 Y20.000 F300;
G00 X0 Y0;
G56 X0 Y0; (SK3)
G00 X0 Y0;
G57 X0 Y0; (SK4)
G00 X0 Y0;
M5;
M30;
Перед задействованием программы в каждой СК брал нули, отводил шпиндель в любое рандомное место, затем запускал программу
В режиме MDI  писал соотвественно:
G54 X0 Y0;
и старт цикла. Ну как обычно на старой стойке.
O0101;
M6T1;
M3 S200;
G43 H6 Z100;
G90;
G54 X0 Y0; (SK1)
G00 X0 Y0;
G55 X0 Y0; (SK2)
G00 X0 Y0;
G56 X0 Y0; (SK3)
G00 X0 Y0;
G57 X0 Y0; (SK4)
G00 X0 Y0;
M5;
M30;
попробуй так
3 минуты назад, zrs37 сказал:
Такую картинку с экрана выложите в момент когда не получилось
Активен MDI>PROGRAM>NEXT
понял, ща сделаем...
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
