Аренда калибра на наружную трапецеидальную резьбу 60х8.
Добрый день. Выполняем заказ по обработке деталей, присутствует наружная ГОСТовская трапецеидальная резьба 60х8. Проблема в том, что нет возможности проверить резьбу на ответной детали, а покупать калибры выходит в треть ценника заказа. Хотел бы поинтересоваться может есть организации у которых можно приехать и платно проверить деталь на соответствующих калибрах, или может можно арендовать калибр? Если у кого есть какие-то идеи, то буду благодарен.
Возможно тему открыл не в той ветке форума, но более подходящей ветки не нашел.
27.11.2023 в 22:18, заМКАДыш сказал:
Если деталь не супер ответственная - может будет достаточно замерить средний диаметр по роликам?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
