Удалить настройку сети FS0iF
Guhl
11 минут назад, Guhl сказал:
А как удалить данные из этих окошек?
Вписать другие
Полностью удалить не выйдет система это уже запомнила а при вводе пустого значения матерится
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вписать другие
А если я хочу удалить имя хоста?
Когда я начал с этим вопросом работать в этих окошках ничего не было
51 минуту назад, Guhl сказал:
Зато теперь есть и это так просто не удалить, переписать да а удалить у меня не получалось
@Guhl Если хотите удалить то восстановите SRAM бэкап от станкостроителя и там будет все как было до ваших настроек и вообще надо всегда перед изменениями бэкап делать!
@boomeeeer А может даст я только айпишники пытался
18 минут назад, boomeeeer сказал:
Пробел (SP) и ввод (Input)
Это понятно, но пробело-то тоже символ!
16 минут назад, gudstartup сказал:
Бэкап делал. Но хочется понимать что я делаю и как
Изучаю пока fs0if
18 минут назад, gudstartup сказал:
Гарантия 100%. Сам маялся с этим и мне инженеры Фанука, когда ещё работал офис, в режиме онлайн давали эту рекомендацию, когда помогали разобраться с настройками сети.
@Guhl Пробуйте. Должно всё получиться.
Вы все правильно сделали все настроили а это неудобство не только у Фанук у хайдена маска для ввода ip тоже крайне неудобная
Я подозреваю еще может с SMB проблема в самой Винде, как это происходит у балт-систем. И фаервол туда же
Я еще же ладдером хочу подцепиться
3 минуты назад, Guhl сказал:
с ладдером проблем не бывает если все настроено (имеется ввиду HISPEED)там прямое соединение через порт
Я там пока видел два варианта: рс232 и езернет
Чпу пингуется, программы сбрасываются, а вот ладдер не цепляется
Но это не беда, доберусь скоро до этих экспериментов
Только что, Guhl сказал:
Вот так у вас  настроено?
Номер порта какой в настройках focas?
Только что, gudstartup сказал:
А вот это пока не проверял. Попробую
@Guhl Вот тестируйте этой прогой если заработает то и ладдер подключится
pfocastest10.exe
Вот еще просто тест портов это для проверки не блочит ли его брандмауэр
pporttest10.exe
30 минут назад, Guhl сказал:
У меня на стойке 32iB ладдер подключился к станку только когда установил параметр 20=9 и параматер 24=11
44 минуты назад, wega7777 сказал:
Не надо особенно 9 канал ввода вывода ставить. Сколько раз подключался к 32 31 и т.д. проблем не было.
Настраиваешь фокас подключаешь кабель делаешь настройку IPv4 в сетевых подключениях и все работает
9 надо для фтп соединения или подключения к дата серверу
Если кабель к ноуту напрямую от чпу то никаких проблем вообще не возникало только со старыми моделями кде имеет значение прямой или обратный патч корд да и то через концентратор решается
Ну тут не написано что только для ФТП, а для встроенного Ethernet,
5 минут назад, wega7777 сказал:
Ладдер работает через порт по протоколу Фокас а ЧПУ пингуется и порт открыт и без изменения канала ввода вывода можете проверить, а вот ввод вывод файлов по фтп работать не будет
Как ни будь на досуге попробую, а вот в другой инструкции действительно указано что номер 9 это для ФТП.
