Написание программы в InventorCam.
Здравствуйте.
1. Модель станка с ЧПУ?
2. Постпроцессор есть?
3. Какие вопросы?
1) Станок TM26 1209-КБ ( https://trace-magic.ru/stanki/frezernye-stanki/dlya-stali/tm26-1209-kb )
2) Постпроцессор Mach3Mill
3) Вопросы связаны с оптимизацией программы (сокращения времени доработки детали). Данная деталь сделана из алюминиевого углового профиля(20х20х2).
По всем вопросам готов ответить в личку или на почту.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
