Разработка конструкции
Выполню работу по разработке в качестве конструктора, удаленно. Имею богатый опыт в различных областях приборостроения и механики. По запросу пришлю портфолио.
Добрый день ! Вышлите, пожплуйста, контактные данные на почту remestro@gmail.com или на номер 89124571585. Есть темы для разработки КД по ипортозамещению
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
