Проектирование оптической системы лазера
Есть задача разработать систему линз для перенаправления луча лазера. Блок размерами 20х150х150 мм.
Требуется знание программы для оптических расчетов, например, Zemax.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
