Две части покупного изделия в две спецификации
Добрый день. Как правильно записать покупное изделие в две спецификации, на конкретном примере:
Покупное изделие состоит из двух кабелей - с вилкой и с розеткой.
Кабель с вилкой идет в один жгут, кабель с розеткой в другой.
Если все правильно понимаю, то запись выполняют по правилам 2.109 п.3.3.14.
Но что тогда следует записать в графе "наименование" одного и другого жгута? Если у меня есть только код по чертежу китайцев - "L-KLS17-LP004-300B205"
"L-KLS17-LP004-300B205 Кабель с вилкой" и "L-KLS17-LP004-300B205 Кабель с розеткой"?
2 часа назад, green346 сказал:
В одной спецификации
Кабель с вилкой из состава Кабель водонепроницаемый L-KLS17-LP004-300B205 Каталог NingBo KLS
В другой спецификации
Кабель с розеткой из состава Кабель водонепроницаемый L-KLS17-LP004-300B205 Каталог NingBo KLS
В общей спецификации и ВП
Выделенное курсивом я бы записал так. Но можно и иначе. Как у Вас принято или как пожелаете.
Изменено пользователем brigval
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
