Резьба с плавающим патроном
Ond.Vuu
Всем доброго, помогите с уп нарезать резьбу с плавающим патроном, жесткой функции нет.
есть основа уп. но застревает метчик или ломает
помогите подкорректировать
https://postimg.cc/t1JhhM5z
7 часов назад, Ond.Vuu сказал:
Какой у вас шаг резьбы?
Обороты: 130об/мин
Подача: 200мм/мин
Получается что вы задали шаг 1.538мм
И дробить глубину с плавающим патроном не оч хорошо
Для плавающего патрона лучше поставить подачу чуть меньше шага и учитывать хватит ли длины хода компенсации патрона.
Если обороты ставите 130об/мин и шаг резьбы 1.5мм то поставьте подачу 190мм/мин
13 часов назад, ivanK сказал:
Обороты: 130об/мин
Подача: 200мм/мин
Шаг 16х2
1 час назад, Ond.Vuu сказал:
Шаг 16х2
Тогда в вашей исходной программе не правильно стоит подача.
Обороты 130 об/мин
Подача 260мм/мин
4 минуты назад, ivanK сказал:
Обороты 130 об/мин
Подача 260мм/мин
Вычисляется по формуле ? Или подскажите как подбирать правильно
если в программе ставится в мм/мин:
Подача = обороты * шаг резьбы
Подача = 130 * 2,0 = 260 мм/мин
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
