Piping
:blink:Ув.знатоки и не очень.При попытке создать Line ID catia V5R17 выдала сообщение "Set a directory for Line List in Project XML file that has write acess".
Вопросы: Что это за файл ? где лежит ? и что надо дописать в него?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем _Shadow_
ну раз открыл тему, то задам еще 1 глупый вопрос :
как сохранить Part и Product в форматах автогада.
*.dwg,*.dfx,*.sat? o_O.
Вообще такое возможно? если да ,то где настроить?
Трёхмерные модели катьки в автокадовские форматы сама катька не сохраняет. Существует на базе катьки (почти полностью с ней совместимый) кад для архитекторо-строителей под названием Digital Project (Gehry Technologies) - вот там был импорт-экспорт трёхмерного акада. Но вы этот софт не найдёте нигде, он тока начал развиваться, только что вышел R3.
А это модуль к CATIA? Или отдельный продукт?
2 linde
Это отдельный продукт. Хотя во втором релизе была возможность устанавливать его поверх установленной Catia - тогда будет как модуль. А как будет с этим в 3 релизе пока данных нет.
При таких экспортах - импортах DWG/DXF напрягает то, что в процесс долгий (зависит от модели) и часто сжирает всю оперативку приводя к зависанию, из-за чего приходится членить модели на части. Думаю что это связано с тем, что Digital Project зачастую разпознает тела как Clouds of points, и когда их очень много создается - дело табак...
С автокадом понятно.Но вот назрела новая серия вопросов:
№1. Сделал сборку. в которой почти одни трубы.нужно получить специфкацию ,чтобы в ней было:
а) протяженнсть труботрасс(*)
б) объем затраченного материала (*)
в) площадь внешней поверхности (*)
необходимо также учесть соединительные части такие,как Elbow,Tee,Reducer, etc.
Вопрос:КАК? :dry:
№2. Копался вдистрибе катьки и нашел скрипт: \\intel_a\startup\components\piping\data\master_piping.CATScript.
Вопрос: Что ОНО делает и какие должны быть входные данные?
P.S. Если не трудно, то ответ делайте по дробным, тк доков у меня...
Заранее спасибо всеМ!!!
Вопрос:КАК?
А черт его знает, может BOM поможет, или что быстрее всего руками........
ну ладно...с №1 понятно ... но почему все молчат про скрипты.
И еще маленький вопросик:что надо сделать чтобы труба была безразмерной(те длина трубы соответствовала длине маршрута)?
ты хочешь строить трубопровод 1 к 1 ???
Как делать трубы разобрался.Но столкнулся с интересным моментом: при добавлении изоляции на на некоторых трубах изоляция отображается а на некоторых нет.Никто не знает почему так?Для наглядности проблемы простенькая картинка.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Если выбрать pipe with bends она заполнит весь run со сгибами соответственно.
да... с ДУ25 это прокатит а вот с ДУ150 нет)
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
