Продам электроэрозионные станки BOFENG и супердрель
pineappleFox
В наличии есть электроэрозионные станки и супердрель BOFENG:
  • Проволочно-вырезной DK7735, стандартная комплектация, 10 800$
  • Проволочно-вырезной DK7735, максимальная комплектация, 12 900$
  • Проволочно-вырезной DK7745, стандартная комплектация, 11 700$
  • Проволочно-вырезной DK7745, максимальная комплектация, 14 000$
  • Супердрель DD703.30, 7 700$
Все станки находятся на складе, готовы отправить в любой город в течении 1-2 дней.
По запросу могу сделать видео и отвечу на интересующие вопросы.
jb-ZLMUH7OI.jpg?size=1280x960&quality=96TAQaZN-dF3Q.jpg?size=960x1280&quality=96
ABVZLD0rasI.jpg?size=960x1280&quality=96gon1dTPViWM.jpg?size=1280x960&quality=96
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
