Выпуск предварительного извещения
Допускает ли ГОСТ 2.503-2013, выпуск предварительного извещения в виде комплекта (как ИИ)? Если да, то где указание об этом (в приложении Е ссылку на п. 6.3 не нашел). Может есть какой-то другой нормативный документ?
brigval
48 минут назад, palser сказал:
Всю жизнь делали дробные ПИ.
brigval
10 часов назад, palser сказал:
А чем руководствовались?
В зависимости от истории Вашего вопроса ответ может быть разным. Можете пояснить, в чем собственно Ваш вопрос. Откуда он появился.
Вы стандарт организации пишите?
Edited by brigval
49 минут назад, brigval сказал:
Добрый день. Да, идёт коррекция стандарта организации. Возник вопрос о законности выпуска ПИ в виде комплекта. Пункт Е.1 говорит, что ПИ может быть выпущено либо отдельно на каждый документ в случае 4.18 или одним документом, если изменения одинаковые. Обозначение ПИ в соответствии с 6.2 с добавлением кода ПИ. А про пункт 6.3 ни слова, хотя в ГОСТ 2.503-74 эти пункты были объединены, а при выпуске ГОСТ 2.503-90, уже разъединены. Это было сделано специально, чтобы быстро внести изменения на участках при производстве, или нет (ошибка)? Запрос разработчику ГОСТ сделали, но ответа пока нет.
brigval
13 минут назад, palser сказал:
Понятно. Спасибо за пояснение.
Может это устроит?
И далее
Это может быть основанием для выпуска комплекта ПИ. Можете также и сформулировать в своем стандарте. )
Это две основные цели выпуска ПИ. А будут ли ПИ аннулированы или прекратят срок действия, заранее никто не знает.
Поэтому можно смело выпускать комплекты (дробные) ПИ во всех случаях.
20 минут назад, brigval сказал:
Может это устроит?
И далее
К сожалению в Е.6.1 и Е.6.2 есть продолжение... за исключением граф... Там есть и графа 6 - обозначение ПИ. А как я писал выше обозначение по п. 6.2 без упоминания 6.3.
Да и в случае если для какой-то дроби выявилось необходимость полностью изменить содержательную часть, что делать? Аннулировать весь комплект и выпускать заново, с запуском процедуры согласования всех документов?
brigval
56 минут назад, palser сказал:
Правильно, что за исключением графы 6, потому что графа 6 в ИИ не заполняется, об этом и говорится. Включайте логику )
Вы, видимо не к в курсе как связаны между собой дробные ИИ (или ПИ).
Например, для простоты, надо изменить схему, спецификацию, сборочный чертеж.
Можно сделать одним извещением. Но тогда в разработке  его одного примут участие два подразделения.
На практике делается так. Одну дробь на схему выпускает подразделение схемотехников, потом вторую дробь на спецификацию и чертеж выпускает подразделение конструкторов.
Комплект ИИ (ПИ) - это всегда одно извещение! Просто для удобства работы, согласования, разбитое на части (дроби).
Если дроби не связаны между собой, то их нельзя выпускать комплектом. По моему, это очевидно.
Если изменить ТУ, то автоматом добавляются дроби, на паспорт, например.
Если аннулировать дробь на паспорт, то надо аннулировать и дробь на ТУ. Иначе будет ошибка.
Edited by brigval
brigval
1 час назад, palser сказал:
Действовать надо по конкретной ситуации.
А может и аннулировать. ЕСКД не запрещает. )
6 минут назад, brigval сказал:
Я с Вами абсолютно согласен. Что графа 6 это для ПИ. И ее заполнение регламентировано п. Е.5 Виктором ссылка только на 6.2 ( ну нет там 6.3), как и во всем приложении Е.
И комплект это одно извещение, только разбитое на части, и части не могут жить отдельно друг от друга.
Поэтому и вопрос. Комплект измененных документов рождается не за один день, а бывает 2 месяца, зависимость от изменений. При этом закупка комплектующих занимает тоже месяца 3. И получается надо ждать пока все подразделения выпустят свои дроби и потом только отдавать в снабжение, тем самым увеличивая сроки внесения изменений в изделия? А если выясняется что в схеме (первая дробь) все правильно, в ведомости покупных все правильно (вторая дробь) , а в СБ ошибка (тоже вторая дробь), мы изымаем все документы на которых стоит штамп "действителен с пи..."и выпускаем новый комплект?
Или для этого и введен пункт отдельно ПИ для каждого документа, а если изменения одинаковые, именно одинаковые, то одним общим документом?
Зачем то же выделили пункт о выпуске извещений в виде комплекта отдельно)
brigval
3 минуты назад, palser сказал:
В приведенных цитатах написано, что ОФОРМЛЯЮТ ТАК ЖЕ, КАК ИИ. Со всеми вытекающими последствиями в т.ч. и графой 6.3.
Если Вас не устраивает такое основание для выпуска дробных ПИ, то мне больше нечего сказать по Вашему вопросу, указанному в первой теме.
Закажите по служебной записке. Как организуетесь так и будете работать. ЕСКД тут не поможет.
10 минут назад, palser сказал:
Как организуетесь, так и будете работать.
Если более менее стандартно, записываете отклонение от ПИ в журнал, подписываете у ВП, если есть. А при выпуске ИИ устраняете ошибку. Гасите запись в журнале.
Это просто я рассуждаю как может быть...
Спасибо за беседу)
Понятно, что как договоримся так и будет, только есть еще ВП буквоед, ещё тот, но это лирика.
А кто у вас в организации решает сколько дробей должно быть?
29 минут назад, brigval сказал:
И ВП без ведомости покупных заявки на закупку не подписывает((
brigval
Спасибо за беседу)
Обычно, сколько подразделений участвует столько и дробей. У каждого своя.
Но и в одном подразделении может быть несколько дробей, если ИИ готовят разные специалисты, отвечающие за разные документы.
Исходить надо из удобства работы. Если нет других аргументов.
Специально никто не решает. Как-то все само собой организуется: специалисты все понимают.
Иногда в процессе работы возникает необходимость изменить количество дробей.
И приходится переделывать все документы, в которые обозначения извещений уже вставлены. Работа она и есть работа. )
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
