FANOVI - у кого есть документация о новой оболочке для Fanuc Plus от китайцев?
REAlx
Буквально недавно китайский филиал Fanuc Beijing выпустил новый интерфейс на базе HMI для замены Manual Guide.
Станки с FANOVI уже начали появляться в России.
У кого есть документация на английском и русском языке по этой оболочке, прошу поделиться с остальными.
http://v.bj-fanuc.com.cn/xueyuan/#/course?sku=SKU181616080000003882
Есть бесплатные китайские курсы, но зарегистрироваться там не могу, ругается на номер телефона.
16.11.2023 в 11:00, REAlx сказал:
вот то же самое-запросил доки у китайцев
