Переменные
Aveovar
Коллеги, не до конца понял тему переменных, чем отличаются переменные предварительной обработки от переменных главного хода? например чем будет отличаться R от $R, и в каких случаях нужны в переменных перфикс $ а в каких $$
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
