Как обозначить большое количество близких по диаметру скруглений?
Изделие - Корпус. Содержит довольно много проточек, пазов, занижений с большим количеством скруглений разных, но близких по диаметру.
Например,
50 скруглений R2
50 скруглений R2,5
50 скруглений R3
Есть ли у кого практика образмеривания таких радиусных скруглений в таком количестве на одном виде?
Для различения диаметров отверстий ГОСТ предусматривает специальные символы.
Вероятно, нужно теперь что-то аналогичное для скруглений...
Спасибо.
9 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Опыт есть - ручками)
Это понятно. Можно дать под каждый радиус свой вид и на нем проставить.
Но. вдруг, можно как-то оптимизировать процесс.
Можно в ТТ указать "неуказанные радиусы скруглений на виде ... R2", но это надо одинаковые радиуса на одном виде иметь.
5 часов назад, brigval сказал:
Конкретизировать бы чертежом, а так гадать...
Изделие - Корпус.
Если на чертеже обязательно показать вот прямо всё-всё-всё, то надо показывать всё-всё-всё - делать кучу вспомогательных видов, разрезов и всё показывать.
Если надо. Если корпус будет делаться вручную. Или если все эти размеры требуют контроля ОТК.
А если корпус изготавливается на ЧПУ по модели, то на чертеже достаточно показать основные размеры - габариты, присоединительные и контролируемые. В ТТ написать фразу типа "Чертеж изготовлен по модели ХХХ, которая является подлинником. При необходимости сверяться с моделью". А также про неуказанные литейные уклоны и радиусы.
38 минут назад, миталник сказал:
Извиняюсь! Не досмотрел, что это Корпус.
16 часов назад, Ветерок сказал:
С точки зрения работоспособности изделия величина скруглений не имеет значения. Но они разные по некоторым причинам. И надо их все образмерить. Иначе чертеж не пропустят.
Пока сделал так. Где-то поставил радиус, в прямоугольных паза написал 4 скругления (в пяти местах). У остальных одинаковых у радиуса написал 48 скруглений. Должно быть понятно, думаю, а там посмотрим.
Прикольно. Если есть возможность, то унифицировать по номиналу. А здесь я бы обобщил опыт строительных чертежей, где электропроводка, отопление, чего там ещё? По отдельности. Т. е. вынес бы в слои под заголовки и видами или на отдельных страницах...
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
