Как обозначить большое количество близких по диаметру скруглений?
brigval
Изделие - Корпус. Содержит довольно много проточек, пазов, занижений с большим количеством скруглений разных, но близких по диаметру.
Например,
50 скруглений R2
50 скруглений R2,5
50 скруглений R3
Есть ли у кого практика образмеривания таких радиусных скруглений в таком количестве на одном виде?
Для различения диаметров отверстий ГОСТ предусматривает специальные символы.
Вероятно, нужно теперь что-то аналогичное для скруглений...
Спасибо.
brigval
9 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Опыт есть - ручками)
Это понятно. Можно дать под каждый радиус свой вид и на нем проставить.
Но. вдруг, можно как-то оптимизировать процесс.
ANT0N1DZE
Можно в ТТ указать "неуказанные радиусы скруглений на виде ... R2", но это надо одинаковые радиуса на одном виде иметь.
миталник
5 часов назад, brigval сказал:
Конкретизировать бы чертежом, а так гадать...
Изделие - Корпус.
Если на чертеже обязательно показать вот прямо всё-всё-всё, то надо показывать всё-всё-всё - делать кучу вспомогательных видов, разрезов и всё показывать.
Если надо. Если корпус будет делаться вручную. Или если все эти размеры требуют контроля ОТК.
А если корпус изготавливается на ЧПУ по модели, то на чертеже достаточно показать основные размеры - габариты, присоединительные и контролируемые. В ТТ написать фразу типа "Чертеж изготовлен по модели ХХХ, которая является подлинником. При необходимости сверяться с моделью". А также про неуказанные литейные уклоны и радиусы.
миталник
38 минут назад, миталник сказал:
Извиняюсь! Не досмотрел, что это Корпус.
brigval
16 часов назад, Ветерок сказал:
С точки зрения работоспособности изделия величина скруглений не имеет значения. Но они разные по некоторым причинам. И надо их все образмерить. Иначе чертеж не пропустят.
Пока сделал так. Где-то поставил радиус, в прямоугольных паза написал 4 скругления (в пяти местах). У остальных одинаковых у радиуса написал 48 скруглений. Должно быть понятно, думаю, а там посмотрим.
Марсель
Прикольно. Если есть возможность, то унифицировать по номиналу. А здесь я бы обобщил опыт строительных чертежей, где электропроводка, отопление, чего там ещё? По отдельности. Т. е. вынес бы в слои под заголовки и видами или на отдельных страницах...
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
