Легко. Строишь прямую исходящую из начала траектории и параметрически связываешь её с траекторией, затем уже по этой прямой протягиваешь сечение своей трубы. Получаешь два исполнения согнутое и разогнутое.
Так то для труб есть приложение металлоконструкции, там не разгибает?
Желаю здравствовать всем. Вопрос подобный. Есть профиль созданный по траектории (это прямоуг. труба 30х15) с отверстиями. Нужно ее разогнуть в плоскую. Пробую разогуть инструментом гибкие- ничего не получается.
2024-07-04 11-23-07.mkv
Присоединяйтесь к вебинару компании СПРУТ-Технология, где будут рассмотрены различные аспекты обработки и перемещения деталей на токарном станке.
Смотреть полностью
Да, очень похоже на то, что нужно. В ЛС озвучьте, пожалуйста, условия.
SW2022.
ТЗ очень простое: запуск макроса из сборки, сохраняем все активные детали всех уровней сборки в IGS, в имя файла IGS добавляем пользовательские свойства.
Нашёл решение - нужно в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\MailService переменную Server изменить на имя вашего сервера PDM. Потом перезапустить службу Сервера базы данных PDM. После этих манипуляций всё заработало.
