Специалисты в IMSpost, если кто-то знает "на-вскидку", поможте (времени ковыряться-учить IMSpost уже нету - заказчик в четверг готовые детали ждет).
В катийном стандартном посте heidenhain407.lib нужно изменить условия, что-бы в конце каждого кадра линейной интерполяции без FMAX ставилось M90. Как? Где? Проведите, плиз, "за руку".
З.Ы.: или подскажите, как подругому избежать дерганых перемещений на Хайдене 355 (эту тему я поднимал здесь)
  • 10 лет спустя...
Ковыряюсь тут с ИМС-постом, пытаюсь сделать программу для качающегося шпниделя. Не совсем понимаю, вот в этом окне "face of spindle", до которого задается расстояние - это что? Судя по эмуляции, расстояние до конца фрезы, но тогда что за картинка справа с объяснениями? И выбор переключателя кстати не влияет на результат.... Что-то я запутался.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
