Скажите пожалуста, с чего начать разбирать эту систему??? Как её освоить :surrender:
Бьюсь неделю и все на томже месте :wallbash: с подобным никогда не встречался, с программированием чпу тоже....
Помогите советами очень надо освоиться...
PS: товарищи модераторы, абракадабра в названии темы, это слово "НУЖНА", поправьте пожалуйста, я недоглядел :dry:
Изменено пользователем Klert
я так понимаю процесс заключается в следующем:
есть файл АПТ (CLDATA) > "черный ящик" (сам IMSpost) > G-код
т.е. получается что IMSpost это транслятор или конвертер, который при момощи макросов переводит АПТ в G-код ... Это так?
если так то как понять как, что и во что должно быть переведено???
Товарищи дорогие! Может быть я конечно спрашиваю прописные истины, но они к великому сожалению мне не известны.. :sad: Я только вчера универ закончил, с подобным не сталкивался...
help help help help :surrender::surrender::surrender:
Спокуха!
Не суетись! Тут сейчас ваще тишина, все в отпуска что ли слиняли. Но рано или поздно кто-нить поможет. Я сам такого зверя не видел. У меня токо Юджик и самопальные посты. Что на Java, что в UGPostbuilder.
Так что терпение и еще раз терпение. И документация, и сайт производителя системы.
А ЧПУ какая?
Klert
А цель изучения IMSpost? Если вы даже с трудом представляете для чего он нужен...
Написать постпроцессор для конкретного станка? Обычно в CAM системы уже встроено некоторое кол-во готовых постпроцессоров и часто можно подобрать уже имеющиеся, это удобнее, не надо использовать дополнительную программу. Если не подходит, то в IMSpost включены шаблоны постпроцессоров для большинства станков, просто открыть их и подредактировать, а писать с нуля довольно сложно...
P.S. Я вижу вы работаете в CATIA, попробуйте встроенные постпроцессоры, там их довольно много и для постов от IMSpost там есть встроенный (правда очень простейший) редактор.
ПРО IMSpost, это что называется "партия сказала НАДО, комсомол ответил ЕСТЬ". и не лишним это будет узнать для будущего...
проблема в том, что я не знаю с какой стороны к этому зверю подступиться...
чпу sInumerik 840D, вроде бы довольно распространенная вещь..., но нужно самому всё понять...
<noindex>http://www.nipinfor.ru/goods.html?id=149</noindex>
Вот краткое описание IMS Post.
Как видно из картинки в базовой билиотеке есть пост на Сименс 840.
Нужно лишь просто отредактировать весь список, то есть описать параметры станка и сохранить настройку.
После этого "прогнать" CL-DATA файл через IMS Post И на выходе получите УП.
Если чего - спрашивай.
<{POST_SNAPBACK}>
Почитай опмсание APT, почитай описание любого G-кода для начала. Если задание давала партия - пусть познакомит тебя с будующим пользователем твоего поста (без контакта с ним хороший постпроцессор не напишешь) он тебе расскажет что ему конкретно нужо.
Для общего развития почитай статьи на сайте SAPR2000 или <noindex>мою статейку о переносе управляющих программ с одного станка в другой через APT формат</noindex>.
Поройся по форуму в разделе о Cimatron - там обсуждались подобные вопросы (воспользуйся поиском по форуму).
вот вопрос еще один...
при выполнении макроса UCS_SAVE выдает ошибку System.error
в строке GLOBAL.UCS_TY = COMPONENT.TOOL.REFERENCE.INTO
после чего для всех GO TO выдает "NO SOLUTION for GO TO"
в чем может быть дело????
Скорее всего вы некорректно задали величины перемещений (мин. и макс) по осям.
Или используете неправильно настроенный пост под вывод многоосевой обработки.
Вообще, смотреть надо конкретно.
andrey, а это мржет быть из за того, что, допустим, неправильно задана киинематика станка?
Ну кинематику видно, она же графическая.
У меня были похожие проблемы, выяснилось, что кинематика задана, а вот
пределы перемещений по некоторым осям отсутствовали.
Вообще 23-го числа встречаюсь в Питере с европейскими представителем IMS.
Так что собираю вопросы.
у меня сейчас, наверно, нет таких талковых вопросов для представителя IMS Пока у меня вопросы связанные скорее с незнанием системы...
Вот проблемка новая появилась
дали мне прогу в АПТе из симатрона, там есть слово REMARK хотел его описать.... а IMSpost присоединяет к нему следующее слово которое в АПТе стоит через пробел!!!! как БЫТЬ?????? :wallbash::surrender:
т.е. в проге написано REMARK Sin840D а пост это читает так REMARKSin840D и просто слово REMARK не дает описать... :wallbash:
гм вопрос продолжает быть открытым..... :wallbash::surrender:
никто не сталкивался с таким?
  • 1 год спустя...
Наверно, в эту-же тему:
В Катьке 5 есть встроенные посты IMS. У меня - Хайден 355. Использую пост Хайден 410-426. Но, проблемма: круговая интерполяция выдает:
CC X... Y...
C I... J...
а надо:
CC X... Y...
C X... Y...
Где изменить эту бяку средствами самой кати? А то уже замудохался в готовых программах вручную менять :wallbash:
В формАтере самого поста в опции "Circle output" - только IJK....
Программу IMSpost пожалуйста не предлагать - нету ее у меня.
Подскажите решение, плиз...
Или, может быть, есть у кого пост заточеный под 355?
А если использовать 407 то там вроде так как хочешь.
TOOL CALL 1 Z S2500
L X+2.35 Y-.45 FMAX M03 M06
L Z+2.9 FMAX
L Z+2.4 F12.
L Y-.35
CC X+2.25 Y-.35
C X+2.25 Y-.25 DR+
L X+2. F20.
L X+0.0
CC X+0.0 Y+0.0
C X-.25 Y+0.0 DR-
L Y+2.
L X-.237 Y+2.178
L X-.199 Y+2.352
