Скажите пожалуста, с чего начать разбирать эту систему??? Как её освоить :surrender:
Бьюсь неделю и все на томже месте :wallbash: с подобным никогда не встречался, с программированием чпу тоже....
Помогите советами очень надо освоиться...
PS: товарищи модераторы, абракадабра в названии темы, это слово "НУЖНА", поправьте пожалуйста, я недоглядел :dry:
Изменено пользователем Klert
я так понимаю процесс заключается в следующем:
есть файл АПТ (CLDATA) > "черный ящик" (сам IMSpost) > G-код
т.е. получается что IMSpost это транслятор или конвертер, который при момощи макросов переводит АПТ в G-код ... Это так?
если так то как понять как, что и во что должно быть переведено???
Товарищи дорогие! Может быть я конечно спрашиваю прописные истины, но они к великому сожалению мне не известны.. :sad: Я только вчера универ закончил, с подобным не сталкивался...
help help help help :surrender::surrender::surrender:
Спокуха!
Не суетись! Тут сейчас ваще тишина, все в отпуска что ли слиняли. Но рано или поздно кто-нить поможет. Я сам такого зверя не видел. У меня токо Юджик и самопальные посты. Что на Java, что в UGPostbuilder.
Так что терпение и еще раз терпение. И документация, и сайт производителя системы.
А ЧПУ какая?
Klert
А цель изучения IMSpost? Если вы даже с трудом представляете для чего он нужен...
Написать постпроцессор для конкретного станка? Обычно в CAM системы уже встроено некоторое кол-во готовых постпроцессоров и часто можно подобрать уже имеющиеся, это удобнее, не надо использовать дополнительную программу. Если не подходит, то в IMSpost включены шаблоны постпроцессоров для большинства станков, просто открыть их и подредактировать, а писать с нуля довольно сложно...
P.S. Я вижу вы работаете в CATIA, попробуйте встроенные постпроцессоры, там их довольно много и для постов от IMSpost там есть встроенный (правда очень простейший) редактор.
ПРО IMSpost, это что называется "партия сказала НАДО, комсомол ответил ЕСТЬ". и не лишним это будет узнать для будущего...
проблема в том, что я не знаю с какой стороны к этому зверю подступиться...
чпу sInumerik 840D, вроде бы довольно распространенная вещь..., но нужно самому всё понять...
<noindex>http://www.nipinfor.ru/goods.html?id=149</noindex>
Вот краткое описание IMS Post.
Как видно из картинки в базовой билиотеке есть пост на Сименс 840.
Нужно лишь просто отредактировать весь список, то есть описать параметры станка и сохранить настройку.
После этого "прогнать" CL-DATA файл через IMS Post И на выходе получите УП.
Если чего - спрашивай.
<{POST_SNAPBACK}>
Почитай опмсание APT, почитай описание любого G-кода для начала. Если задание давала партия - пусть познакомит тебя с будующим пользователем твоего поста (без контакта с ним хороший постпроцессор не напишешь) он тебе расскажет что ему конкретно нужо.
Для общего развития почитай статьи на сайте SAPR2000 или <noindex>мою статейку о переносе управляющих программ с одного станка в другой через APT формат</noindex>.
Поройся по форуму в разделе о Cimatron - там обсуждались подобные вопросы (воспользуйся поиском по форуму).
вот вопрос еще один...
при выполнении макроса UCS_SAVE выдает ошибку System.error
в строке GLOBAL.UCS_TY = COMPONENT.TOOL.REFERENCE.INTO
после чего для всех GO TO выдает "NO SOLUTION for GO TO"
в чем может быть дело????
Скорее всего вы некорректно задали величины перемещений (мин. и макс) по осям.
Или используете неправильно настроенный пост под вывод многоосевой обработки.
Вообще, смотреть надо конкретно.
andrey, а это мржет быть из за того, что, допустим, неправильно задана киинематика станка?
Ну кинематику видно, она же графическая.
У меня были похожие проблемы, выяснилось, что кинематика задана, а вот
пределы перемещений по некоторым осям отсутствовали.
Вообще 23-го числа встречаюсь в Питере с европейскими представителем IMS.
Так что собираю вопросы.
у меня сейчас, наверно, нет таких талковых вопросов для представителя IMS Пока у меня вопросы связанные скорее с незнанием системы...
Вот проблемка новая появилась
дали мне прогу в АПТе из симатрона, там есть слово REMARK хотел его описать.... а IMSpost присоединяет к нему следующее слово которое в АПТе стоит через пробел!!!! как БЫТЬ?????? :wallbash::surrender:
т.е. в проге написано REMARK Sin840D а пост это читает так REMARKSin840D и просто слово REMARK не дает описать... :wallbash:
гм вопрос продолжает быть открытым..... :wallbash::surrender:
никто не сталкивался с таким?
  • 1 год спустя...
Наверно, в эту-же тему:
В Катьке 5 есть встроенные посты IMS. У меня - Хайден 355. Использую пост Хайден 410-426. Но, проблемма: круговая интерполяция выдает:
CC X... Y...
C I... J...
а надо:
CC X... Y...
C X... Y...
Где изменить эту бяку средствами самой кати? А то уже замудохался в готовых программах вручную менять :wallbash:
В формАтере самого поста в опции "Circle output" - только IJK....
Программу IMSpost пожалуйста не предлагать - нету ее у меня.
Подскажите решение, плиз...
Или, может быть, есть у кого пост заточеный под 355?
А если использовать 407 то там вроде так как хочешь.
TOOL CALL 1 Z S2500
L X+2.35 Y-.45 FMAX M03 M06
L Z+2.9 FMAX
L Z+2.4 F12.
L Y-.35
CC X+2.25 Y-.35
C X+2.25 Y-.25 DR+
L X+2. F20.
L X+0.0
CC X+0.0 Y+0.0
C X-.25 Y+0.0 DR-
L Y+2.
L X-.237 Y+2.178
L X-.199 Y+2.352
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
