Iport Export
У меня похоже нехватает пары библиотек для транслятора в автокад и наоборот. Может кто поделиться?
Изменено пользователем eu_f
Мне кажется для импорта-экспорта должны быть несколько файлов: SEacad.dll, SEacad.ini. Ну по крайней мере я их видел в v15. А у меня их нет.
Естественно должны быть
Как устанавливал "SEшку", может где-то "галочку" не поставил.
На картинке не видно как матерится (видна только панель задач)
Пишет, что ошибка транслятора при выборе файла. При установки вроде все делал правильно, хотя мог где-то автоматом и щелкнуть. Но если нет транслятора на автокад (мне кажется), то ничего и не будет делать.
Настраивать как-нибудь транслятор нужно? Не открываются и степовские. Про/е могут не открываться из-за WF2.
Попробовал, бесполезно. Нет транслятора. Взял посмотреть левую программу. Левая она и есть левая. Не знаю как на нормальной, но расчет зубчатых колес глючит при передаточном отношении равным 1.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
