Iport Export
У меня похоже нехватает пары библиотек для транслятора в автокад и наоборот. Может кто поделиться?
Изменено пользователем eu_f
Мне кажется для импорта-экспорта должны быть несколько файлов: SEacad.dll, SEacad.ini. Ну по крайней мере я их видел в v15. А у меня их нет.
Естественно должны быть
Как устанавливал "SEшку", может где-то "галочку" не поставил.
На картинке не видно как матерится (видна только панель задач)
Пишет, что ошибка транслятора при выборе файла. При установки вроде все делал правильно, хотя мог где-то автоматом и щелкнуть. Но если нет транслятора на автокад (мне кажется), то ничего и не будет делать.
Настраивать как-нибудь транслятор нужно? Не открываются и степовские. Про/е могут не открываться из-за WF2.
Попробовал, бесполезно. Нет транслятора. Взял посмотреть левую программу. Левая она и есть левая. Не знаю как на нормальной, но расчет зубчатых колес глючит при передаточном отношении равным 1.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
