iTNC530 HerOS5 ошибка при подгрузке модулей
Приветствую всех, прошу помощи:  iTNC530, HerOS 5, станок Mikron HPM 600 HD -  после старта иксов хероса, он пытается загрузить модули и останавливается с ошибками:
/usr/src/packages/BUILD/jhnc/hsci/hsci.c #820: modprobe: no hardwsre found
/usr/src/packages/BUILD/jhnc/jhnc/jhpbm/jhpbm.c #463: modprobe: no hardwsre found
/usr/src/packages/BUILD/jhnc/jhnetx.c #1039: modprobe: no hardwsre found
Бэкапов не делали конечно же. В папке usr нет папки src и далее по каталогам соответственно.
Есть возможность войти войти в саму ось, так как на секунд 30 выскакивает поле ввода логина пароля, так же есть возможность загрузиться в текстовом режиме командной строки, если бы знать пароль... Нашел только, что логин root
5 часов назад, NonaMEs сказал:
У вас  система ругается на отсутствие аппаратного обеспечения при загрузке модуля а не  на отсутствие каких то файлов.
Эти сообщения скорее для хайдена и естественно что у вас нет исходников системы и не должно быть!:smile:
@NonaMEs И вообще все системные файлы по хайдена находятся в разделе SYS в папке bin
Зря вы бэкапом пренебрегаете, сделайте образ всего диска пока не поздно!
10 часов назад, gudstartup сказал:
Это на программы управления станком да? Которые можно восстановить из архива из под зероса? Если да, то как войти в зерос? Какой логин пароль?
Ну сейчас-то конечно он есть.
39 минут назад, NonaMEs сказал:
Нет это на то что они обслуживают в аппаратной части ЧПУ. Все модули в папке bin проходят контроль на совпадение CRC плюс там еще в новых версиях SELINUX стоит и там даже размещение файлов отслеживается .
Так что успокойтесь все ваши файлы целы и невредимы а вот что касается оборудования тут возникают вопросы.
Читайте логи...
По какой то причине ваше ПО обращается к обслуживаемому оборудованию и его не находит. Может вы там ПО пытались переустановить или конфигурацию подправили?
46 минут назад, NonaMEs сказал:
из под зероса?
Читайте как пишется Херос он и в африке Херос Heidenhain RealTime Operating System:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
11.11.2023 в 01:12, gudstartup сказал:
Читайте логи...
Какие именно? Там на каждом диске практически в каждой папке логи.
Пальцы толстые, с телефона писать не удобно.
Вечером станок выключился. Утром включился уже с этими сообщениями.
1 час назад, NonaMEs сказал:
Выложите фото экрана с этими сообщениями?
