Команда "Разрушить" массив
То работает, то нет.
Чем эти массивы отличаются? Почему один разбивается, другой - нет?
Рядом с одним массивом есть глаз, с другим - нет. Где нет глаза -  массив не разбивается. Почему?
И что значит: "Массив состоит из частей"? Там значок из 4 квадратиков
Изменено пользователем egorus
И почему один массив состоит из Тел, а другой - из Элементов выдавливания?
Я оба массива создавал одинаково.
Почему между ними такая разница?
По картинкам ответить точно невозможно. Нужны живые модели. И точные вопросы, с ссылками на объекты в деревьях моделей.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
