Оптика оси B
Sevlut
День добрый. Имеется ГРС, поворотная ось B с оптическим энкодером. Проблема в том что при выходе в ноль переодически обнуляется не совсем точно. Есть на оси плоскость которая парралельна оси X, так вот иногда при включении станка и выхода в референтную точку, машинная координата оси B 0, но фактически при проверки плоскости идикатором получаем отклонение 0,120°. То есть ось B, выходит либо в правильное положение, либо с отклонением (которое всегда 0,120°), при этом машинная координата в обоих случаях показывает 0. Куда копать?
Ссылка на датчик:
https://www.amo-gmbh.com/wp-content/uploads/2020/05/WMI_A__EN.31.10.2017_Web.pdf
Но это головка, какое кольцо стоит, с каким разрешением?
Получается, редукции нет, прямая передача?
12 минут назад, Anat2015 сказал:
Ссылка на датчик:
Редукция есть.
@Anat2015 А с чего вы взяли что у автора темы именно такой датчик mhs 520?
там все обозначения mhsa
4 часа назад, Sevlut сказал:
06.11.2023 в 14:18, gudstartup сказал:
Укажите тип датчика и какое соединение с осью (прямое или ковенное через дополнительные передачи)?
mhs 1010 ha 152
Ответил автор темы.
и смотрим стр.48-49
41 минуту назад, Sevlut сказал:
Редукция есть.
Это не редукция а FFG для правильного подсчета импульсов позиционирования. Такие датчики ставят без редуктора непосредственно на исполнительный механизм.
вот пример с датчиком ренишау о котором я писал выше.
то есть это конечно редукция но электронная и это вовсе не значит что ваш диск через редуктор к башке прикручен
8 минут назад, Anat2015 сказал:
Ответил автор темы.
Где в каталоге такие обозначения?
@Sevlut Нуль метка у вас на диске и считывается головкой между ними никаких посредников нет - значит дело в самой головке или зазоре между ей и диском!
@Sevlut И вот еще что повторяемость выхода в реф по вашейоси можете оценить в параметре 302 диагностики
1 минуту назад, gudstartup сказал:
11 минут назад, gudstartup сказал:
@Sevlut Сделайте несколько раз до того как произойдет смещение и оцените разницу
59 минут назад, gudstartup сказал:
1 час назад, Anat2015 сказал:
и смотрим стр.48-49
@Sevlut Попробуйте уменьшить скорость выхода в реф
@Sevlut Ошибки пропадания импульсов не бывает при холостом ходе?
Добирайтесь до кольца и смотрите его состояние, если снижение скорости выхода в реф не даст результатов
@Sevlut Также осмотрите референсный кулачек
@Sevlut Если при снижении скорости частота  ошиби уменьшится то возможно залипание референтного датчика
@Anat2015 Уже нашел спасибо за указание а то что то глаз замылился!:biggrin:
15 минут назад, gudstartup сказал:
Имхо это не пропуск маркера, а ошибка/неточность его считывания. Если кольцо из нержавейки, как в Ренишау, почистить не помешало бы спиртом, а лучше почитать рекомендации. Есть ли на головке индикаторы качества считывания, как в Ренишау?
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Пока не известно, ещё неичего не разбирали. Трудоёмкий процесс.Пытаемся понять.
29 минут назад, gudstartup сказал:
Скорость уменьшили. Каждый раз значения параметра разные, но при этом ось физически становится без отклонений.
42 минуты назад, Sevlut сказал:
Небольшие отклонения допустимы у меня с ренишоу например допуск +-800 ед измерения она равна 0,013мкм а у вас сколько?
Посмотреть detection unit можно в серво гайде
51 минуту назад, Anat2015 сказал:
Главное чтобы это не приводило к значительным отклонениям а небольшая неточность допускается!
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
